Page 3 of 4
Re: Вопрос по установке форсунок.
Posted: 05 Feb 2013 11:53
RGyaznoff wrote:Не будет ли топливо оседать на стенке коллектора?
Топливо всегда оседает на стенки, иногда больше иногда меньше. Этого можно избежать только если форсунка стоит в цилиндре. Так что можно не париться по этому поводу
Posted: 05 Feb 2013 20:22
by traktor
jhm wrote:RGyaznoff wrote:Не будет ли топливо оседать на стенке коллектора?
у меня форсы 15 см от клапанов ничё вроде работает...вчера с фазой впрыска поигрался холостой лучше стал... на холодную смесеобразование рыхлое))) а на прогретой просто отлично... вот как стоят:
Posted: 05 Feb 2013 20:52
почитай в "полезном" статью о форсунках, там очень познавательно об установке и распыле форсунок
Posted: 22 Feb 2013 11:30
by NKjulanoff
А если фазу впрыска сделать позже, после закрытия выпускного клапана будет гарантированный поток воздуха в цилиндр?
Posted: 26 Feb 2013 17:20
by pavshinAN
не будет.
Posted: 28 Feb 2013 13:18
by ruvili
Подскажите производительность форсунки.... 0280158053 Заранее спасибо.
Posted: 06 Mar 2013 15:42
by NZavaloff
ruvili wrote:Подскажите производительность форсунки.... 0280158053 Заранее спасибо.
Отвечу в ЛС..
Posted: 24 Jan 2014 17:49
by AlexM
Спрошу здесь.Решил поменять форсунки на машине жены-ВАЗ 2111 2002 года.Возник вопрс,какие форсунки из современных подойдут,старые сказали не найти.В статье на сайте написано,что форсунки ВАЗ 2111 не взаимозаменяемы с ВАЗ 2112 .В магазине дали список,что есть-Bosch 0280158502,0280158022,0280158017.Simens-6238,6393,20735,20734.Впрыск самый первый Россия 83,параллельный,VS 5.1(Ителма)Выручайте!
Или какие форсунки искать надо или заказывать.
Posted: 24 Jan 2014 22:40
AlexM wrote:Спрошу здесь.Решил поменять форсунки на машине жены-ВАЗ 2111 2002 года.Возник вопрс,какие форсунки из современных подойдут,старые сказали не найти.В статье на сайте написано,что форсунки ВАЗ 2111 не взаимозаменяемы с ВАЗ 2112 .В магазине дали список,что есть-Bosch 0280158502,0280158022,0280158017.Simens-6238,6393,20735,20734.Впрыск самый первый Россия 83,параллельный,VS 5.1(Ителма)Выручайте!
ищи форсунки такой же производительности плюс минус 10%
на сайте есть много справочных данных по форсунках
