Page 3 of 15
Re: Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Posted: 04 Nov 2014 19:59
заказать чип можно у Ярослава...
Posted: 05 Nov 2014 01:11
by skrip
я бы добавил, что при установке чипа в блок лискар, нужно делать небольшую пере коммутацию проводов в разъеме ЭБУ, согласно инструкции по установке чипа..
Posted: 09 Nov 2014 12:07
by HOPLIT
Если я правильно понял - в крайних прошивках предусмотрена возможность отключения ДПДЗ, при установки чипа на лискар, в данном случае, можно не устанавливать ДПДЗ? Достаточно только ДТВ?
Posted: 09 Nov 2014 12:17
HOPLIT wrote:Если я правильно понял - в крайних прошивках предусмотрена возможность отключения ДПДЗ, при установки чипа на лискар, в данном случае, можно не устанавливать ДПДЗ? Достаточно только ДТВ?
можно вообще ничего не ставить(в проге убрать галочки напротив ДТВ и ДПДЗ) а потом до оснастить не обходимым
Posted: 09 Nov 2014 12:29
by HOPLIT
Хотелось бы совет гуру))) - есть смысл ставить эти датчики? Или при таком раскладе просто залить прошивку в лискаровский чип? (понимаю что вопрос дурацкий)... ДТВ и ДПДЗ вообще не нужны или всё таки лучше установить?
Posted: 09 Nov 2014 12:41
by Borhes
датчики нужны с ними гораздо лучше, а дтв сейчас по-моему обязателен. В чип от лиса прошивку не зальешь.
Posted: 09 Nov 2014 12:49
by HOPLIT
Чип уже с прошивкой? Или необходимо прошивать самостоятельно?
И по калибровкам - их так же необходимо делать самому или есть какие то базовые варианты от которых надо отталкиваться?
Просьба не пинать за глупые вопросы в моём городе я один на лискаре катаюсь, а про инвент говорить....
Posted: 12 Nov 2014 22:19
by BabyNuke
HOPLIT wrote:Чип уже с прошивкой? Или необходимо прошивать самостоятельно?
Присоединюсь к вопросу. Завтра у меня намечен переход. Дополнительно хочу спросить, какие конкретно калибровки? 2 вариата Invent_1.7 и liscar_1.7 я так понял если блок от лискар, то и лить калибровки с припиской лискар?
Posted: 12 Nov 2014 22:31
ответы здесь:
https://docs.google.com/document/d/1XSh ... F4XKKQ/pub
для чипа надо использовать калибровки _liscar_
Posted: 13 Nov 2014 01:14
by BabyNuke
Спасибо за оперативный ответ. Завтра буду пробовать. Форум зачитан до дыр. Надеюсь "не так страшен черт как его малюют".
