форсунки с носиком
Эй вы умники! количество цилиндров на данном моторе знаете? дальше продолжать?
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
если можно...
форсунки идут на бмв М5 ,мощность двигла 500л\с,кол-во цилиндров 10 ,объём 5 литров.
с 1 литра снимают 100 л\с.
если такие форсунки поставить на 2 литровый движок 4 цил. на фазе и посмотреть по такому параметру как загрузка форсунок то загрузка будет не более 65...70 % ... те кто в тем поймут этот параметр . у меня стоят форсунки предназначенные для 2.3....2.9 литров и у меня загрузка форсунок около 80 % и жора нет-удивительно!не так ли?изучайте мат. часть господа...
Zagx
Post by Zagx »
не,расход останется в норме ,если множитель поправить.Я пишу про потенциал и правильный распыл.Если поправить впуск-выпуск на голове, и сделать 3.5-4 бар можно хороший результат с них снять
Zagx wrote:и сделать 3.5-4 бар можно хороший результат с них снять
3,5...4 бар наддува, или давление в рампе? какбэ разные вещи :-)
Zagx
Post by Zagx »
ну 4 бар наддува - вряд ли выдержит этот мотор ... Конечно давление в рампе ))
Когда-то перегнал на ГуглДрайв большую таблицу и немного ее доработал
Вот она
Форсунка "с носиком" на 1440 строке
Расчетное давление 5 бар
Две струи, угол между ними 15 градусов
Отклонение вниз (или вверх?) 10 градусов
OldSamuray wrote:Когда-то перегнал на ГуглДрайв большую таблицу и немного ее доработал
Вот она
Да, все верно.
Неплохая форсунка с узким распылением.
Отклонение струи в сторону разьема. Непонятно, хорошо это или плохо, надо смотреть снятую ГБЦ. Например на моторе МС эта форсунка работает хорошо, обогащения на переходных режимах минимальные - это хороший показатель.
Zagx wrote:ну 4 бар наддува - вряд ли выдержит этот мотор ... Конечно давление в рампе ))
Ну с такой производительностью форсунок, увеличивать давление в рампе чревато переливами наверное :) инвент умеет считать наносекунды? Или какая там потребуется единица измерения времени
При такой производительности проблем не будет. Нюансы возникают примерно от 600сс и выше.
