Page 3 of 7
Re: провалы на инвете
Posted: 17 Apr 2015 17:37
by Artemiii
Ага, он самый. А сомнения из-за того, что прежний хозяин поковырялся внутри чем-то острым, оставив царапины. Карбклином пробовали уже, но его страдания похоже не сильно уменьшились. Интересно связан ли описанный провал с высоких с РХХ в принципе.
Posted: 07 May 2015 23:31
by Artemiii
Спасибо мне и дельным сотрудникам одного автосервиса, проблема с провалами решена, и таилась она в настройках. После отключения широкополосного лз, двигатель заработал ровно.
Едет хорошо, до 5 тыщь набирает четко, а вот дальше появляются небольшие рывки. Подозрения падают на возможно недопиленую шторку тамблера, или на мёртвый датчик детонации.
И еще, не считаю нормальным то, что шланг шедший в комплекте, неслабо потёк в первый день эксплуатации!
Posted: 08 May 2015 10:15
Artemiii wrote:Спасибо мне и дельным сотрудникам одного автосервиса, проблема с провалами решена, и таилась она в настройках. После отключения широкополосного лз, двигатель заработал ровно.
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, потекло обжимное соединение шланга? Вы могли бы сделать фото проблемного места? Будем разбираться с поставщиком.
Настройки проверим. У установщиков есть ШЛЗ, вероятно кто-то случайно забыл отключить опцию. Сервисменов должен похвалить, действительно умные ребята, разобрались в системе.
Posted: 08 May 2015 18:45
by Artemiii
Фотать увы уже нечего. Потекло именно там где вы и предположили, но не из под железа, а из самого шланга, то есть образовалась трещина. Мастера сказали, что шланг этот не особо похож на устойчивый к бензину. Посмотрим что будет с тем, что на обратке.
Posted: 09 May 2015 00:49
А где можно включать и отключать ШЛЗ? Проверил две версии коммандера, 1,7 и 2,0 Там можно включать и выключать вроде только обычную лямбду. Или где-то уже выложен коммандер поновее?
Posted: 09 May 2015 13:34
by iThanatos
Jonson wrote:А где можно включать и отключать ШЛЗ?
По принципу если выключен узкополосный, значит стоит шлз
Posted: 30 May 2015 19:20
by David
привет посмотрите мож у меня найдете в чем провал спряталься снизов плохо разгоняется и гдето от 1100 до 2000 на горячий машина дерг дергается может быть что на правильные свечки ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОБАВИТЬ ЛОГ ДЕЛАЮ ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ, ВЫБРАТЬ ФАЙЛ А МНЕПИШЕТ "Расширение csv запрещено администратором".
Posted: 30 May 2015 19:21
by David
привет посмотрите мож у меня найдете в чем провал спряталься снизов плохо разгоняется и гдето от 1100 до 2000 на горячий машина дергается может быть что не правильные свечки ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОБАВИТЬ ЛОГ ДЕЛАЮ ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ, ВЫБРАТЬ ФАЙЛ А МНЕПИШЕТ "Расширение csv запрещено администратором".
Posted: 30 May 2015 20:16
David wrote:привет посмотрите мож у меня найдете в чем провал спряталься снизов плохо разгоняется и гдето от 1100 до 2000 на горячий машина дергается может быть что не правильные свечки ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОБАВИТЬ ЛОГ ДЕЛАЮ ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ, ВЫБРАТЬ ФАЙЛ А МНЕПИШЕТ "Расширение csv запрещено администратором".
надо заархивировать,ZIP или RAR используй.
Posted: 31 May 2015 09:42
by David
вот лог
