прошу прощения,а где VEZ стоит?fast2201 wrote:Нужно с 21 ноги VEZ ,бросить провод на 7ую ногу 10 контактного разъёма приборки.
штатный борт компьютер
VEZ стоит в ногах пассажира,рядом с ЭБУ впрыска.Также можно взять с 26го контакта ЭБУ впрыска-это один и тот же сигнал.belyj wrote:прошу прощения,а где VEZ стоит?fast2201 wrote:Нужно с 21 ноги VEZ ,бросить провод на 7ую ногу 10 контактного разъёма приборки.на приборке понятно,снял и посчитал.
у меня там стоит один ЭБУ.ну раз и от туда можно,то это уже не проблема.Спасибо!Буду пробовать.обязательно отпишусь.fast2201 wrote:VEZ стоит в ногах пассажира,рядом с ЭБУ впрыска.Также можно взять с 26го контакта ЭБУ впрыска-это один и тот же сигнал.belyj wrote:прошу прощения,а где VEZ стоит?fast2201 wrote:Нужно с 21 ноги VEZ ,бросить провод на 7ую ногу 10 контактного разъёма приборки.на приборке понятно,снял и посчитал.
Сообщение Borhes » 40 минут назадfast2201 wrote:Какие 2 варианта??? 21ый контакт VEZ и 26ой контакт ЭБУ впрыска это один и тот же провод,посмотри схему.belyj wrote:что то запутался....два варианта уже есть..........
5-й ноги 10 пинового разъема на 10 вывод мозгов впрыска. помоему так НО НЕ УВЕРЕН !!!!!
Borhes
03 окт 2012, 07:32
Автомобиль: AUDI 100 лискар
я еще и про этот вариант.
у меня со стороны пассажира один блок,тот который Ярославу отправляешь......Это может на С4й ?а у меня С3
блок VEZ размером меньше, чем блок впрыска.Где стоит на С3 не подскажу,но думаю там жеbelyj wrote:Сообщение Borhes » 40 минут назадfast2201 wrote:Какие 2 варианта??? 21ый контакт VEZ и 26ой контакт ЭБУ впрыска это один и тот же провод,посмотри схему.belyj wrote:что то запутался....два варианта уже есть..........
Borhes
03 окт 2012, 07:32
