AUDI 100 2.0л КР
Наши автомобили
vlash wrote:Гляньте пожалуйста лог, датчик детонации нормально себя чувствует или с ним проблемы? Да и настройки посмотрите (машина едет хорошо, только расход хотелось бы поменьше--17л.)
не работает датчик
с ДД должен идти шумоподобный сигнал, а у тебя при перегазовке ровная линия
vlash
Post by vlash »
Поменял 2 датчика детонации, толку нет. Проводку перепроверил. Походу канал ДД тоже подсмалил. Машинка едет (и заводится) очень даже неплохо. Но туповата с места при ГАЗЕ В ПОЛ (движок неохотно раскручивается). Так как смесь я вижу (стоит ШЛЗ- смесь в норме), то грешу на карту УОЗ (и вообще настройки зажигания). Гляньте настройки, может где-то накосячил?
2015.03.23_22.02.02_v4.3.imf
(40.83 KiB) Downloaded 720 times
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
очень похоже на неисправности в системе зажигания.
где-то теряется часть искры...
методом тыка можно не найти.
при макс. наполнении при тапке, давление сжатия близко к максимальному.
соответственно в свечке, в искровом промежутке, очень растёт сопротивление, и искра может лупануть куда угодно, но не в искровом промежутке..
слабенькая искра всёж подпалит смесь, но пока разгорится.... поршень уже улетел вниз.
Сама по себе карта УОЗ выглядит вполне нормально.
Угол выставлен по стробоскопу?
vlash
Post by vlash »
На выходных перепроверю угол. Напомни последовательность. Диагностика- Фиксированный УОЗ ставим 0 и смотрим стробоскопом совпадение меток. Если не совподает, то подстраиваем Коррекцию нулевого угла. Правильно?
vlash wrote:На выходных перепроверю угол. Напомни последовательность. Диагностика- Фиксированный УОЗ ставим 0 и смотрим стробоскопом совпадение меток. Если не совподает, то подстраиваем Коррекцию нулевого угла. Правильно?
сначала зубьями НО-МТ, затем коррекцией
vlash
Post by vlash »
Подкорректировал нулевой угол. Что бы метка стояла идеально коррекцию нулевого угла поставил +6. Изменений в работе движка незаметил.
ок, идем дальше
туповата на какой передаче?
vlash
Post by vlash »
На всех передачах. На месте газую тоже тупит. Но это только когда с холостых и газ в пол. Когда чуть медленнее добавляю газку очень хорошо раскручивается.
vlash wrote:На всех передачах. На месте газую тоже тупит. Но это только когда с холостых и газ в пол. Когда чуть медленнее добавляю газку очень хорошо раскручивается.
Ну это обычно у всех так. Я бы не заморачивался даже. Ты же не ездишь так.
