Да, 5 коммутаторов можно поставить внутри корпуса. Ruvili так ездит.
Нужно иметь понятие как работает двигатель, как настраивать смесь, и т.п. Инструкция "для чайников" скоро появится на сайте, но минимальную базу знаний все таки надо иметь.
В блок заложены возможности. Как именно их использовать - выбор за вами. Вместо буст-контроллера - плавное управление скоростью вентиляторов например
На данный момент модификация блока всего одна. Возможно в будущем появится упрощенный вариант, но пока такой возможности нет.
4-барный сенсор ставлю лишь для турбоэкстремалов, которым всегда мало
Обычным людям - стандартный 250кПа
Насчет простоты настройки блока.
Буквально сегодня настраивал с нуля блок. Так вот, если электрика в порядке, мотор предварительно прогрет, и ничего не напутано, как обычно бывает, то завести машину и сделать чтобы она более-менее ехала можно за пол-часа. Буквально несколько пошаговых процедур.
Другое дело в том что сложно с первого раза все подключить как следует
Здраствуйте. У меня двигатель TAUNUS/COLOGNE 2.8 V6 трамблер K-Jetronik. Отреставрировал двигатель и поставил широкофазный спорт распредвал VT14XLB куплен на http://www.burtonpower.com. Ну и как говориться на практике понял что надо менять систему управления. Вопрос: можно на вашем блоке организовать фазированный впрыск на 6 цилиндров? Зажигание планируется на 3-х двухвыводных катушках.
