Page 3 of 6
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 20 Sep 2013 13:03
by alexkas1977
Да там стабилитрон. У него жуткая характеристика. Я себе поставил и пожалел. Взял с такой же резьбой но с полукруглым разъёмом. Он чуть длиннее. При 20 градусах 1600 Ом. Замерял при 20 и при 90 по далласу дальше линейно подогнал. И работает))
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 23 Oct 2013 17:25
by DMITRIY
gek wrote:Датчик температуры воздуха ДТВ/IAT
Основной признак этих датчиков - дырчатая крышка. Она позволяет воздуху проходить прямо к чувствительному элементу.
Подходят датчики с сопротивлением 1-3 кОм при 20гр.
FAE 33160, он же VAG 046 905 379
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ/CLT
Подойдет любой инжекторный датчик. Те что подключаются к приборной панели, могут иметь недостаточную точность. Следует выбирать датчики, которые подключаются к ЭБУ.
Датчик положения коленвала ДПКВ
Эти датчики выпускаются с очень различными параметрами. Невозможно сделать полностью универсальную схему. Поэтому не все датчики будут стабильно работать. Например, ДПКВ от Lanos не подходит - у него слишком слабый сигнал.
Хорошо подходит Bosch 0 261 210 113 (аналоги 35.3847 и 23.3847)(ГАЗ) - с длинным проводом, очень удобно в монтаже и подключении, доступный разьем
А разве от ТАЗА ДПКВ не подходит???
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 23 Oct 2013 17:39
Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 23 Oct 2013 17:54
by DMITRIY
jhm wrote:Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Уверен, что длинны экранированного провода датчика ГАЗ не достаточно, по этому всё- равно придётся наращивать. Ну раз лучше, то возьму ешё и Газовский.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 23 Oct 2013 18:19
Конечно не достаточно, но зато разьем можно вынести в более удобное и сухое место
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 24 Oct 2013 21:51
by DMITRIY
Может можно и рхх от ГАЗа как нибудь подключить? Если да-то как??? А кто нибудь ставил дросельную заслонку от ЗМЗ 406 на AAR? какой у неё диаметр?
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 24 Oct 2013 22:41
DMITRIY wrote:jhm wrote:Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Можно, я в доке это описал
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 24 Oct 2013 23:06
by Valentin44
Заслонку завтра измерю, у меня есть такая.
Датчик ставил 19.3828, 4 штуки показвают градус в градус, но один из покупных оказался просто неисправен :) Замкнут напрочь.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 24 Oct 2013 23:38
by VSedoi
Valentin44 wrote:Заслонку завтра измерю, у меня есть такая.
выложи пожалуйста калибровку на него
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 25 Oct 2013 00:19
by typ89
jhm wrote:DMITRIY wrote:jhm wrote:Подходит. Только от ГАЗа лучше.
Только через полевик?второй канал задействовать нельзя PWM2?что то я утомился воевать с б\у РХХ Audi.Не хотят они работать у меня.
