Page 3 of 3
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 17:44
by KULYUCHIXIN
BALERON wrote:И чтобы не беднило при прогреве добавь коррекции по Т .
Как это сделать? можно уточнить где именно меняются значения, есть в Коррекции а есть в переходном режиме что именно менять ?
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 17:48
by BALERON
Там где таблица коррекции по Т..в переходные режимы не лезем...
При тех температурах где беднит, то там и добавляй..при этом смотри 3д чтобы было все плавно...
Увлекаться не нужно...тоесть не нужно коррекцию поднимать там до 80-90 гр..
Примерно до гр 50...и плавненько...
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 19:55
by KULYUCHIXIN
Хорошо с прогревочными оборотами понятно, а вот с большими оборотами на холостых нет, там что корректировать или на это не надо обращать внимание, лог я скинул выше
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 20:01
KULYUCHIXIN wrote:Хорошо с прогревочными оборотами понятно, а вот с большими оборотами на холостых нет, там что корректировать или на это не надо обращать внимание, лог я скинул выше
Сколько оборотов?
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 20:22
by BALERON
Чтобы на больших обороиах коррекция была около 0....нужно сделать по инструкции...
Едем....даем 3000 об нажимаем тапку чтобы давление было 80-90 и корректируем коррекцию на нагрузке чтобы большая цифра было 0....-5 ....
Далее смотрим большую цифру на хх (корректируем)
Прогрев и тд...
Сперва нужно сделать смесь на нагрузке, а потом уже корректировать все остальное..
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 20:57
by KULYUCHIXIN
На нагрузке так и есть смесь 0, -1 я имел ввиду если я на нентральной буду держать 2 или 3 тысячи оборотов, то в этом случае смесь очень бедная, может это не чего и не значит
Re: Лямбда
Posted: 16 Mar 2019 21:00
KULYUCHIXIN wrote:На нагрузке так и есть смесь 0, -1 я имел ввиду если я на нентральной буду держать 2 или 3 тысячи оборотов, то в этом случае смесь очень бедная, может это не чего и не значит
это нормально
