Page 3 of 3
Re: Как примерно(без шдк) настроить переходные режимы?
Posted: 25 Apr 2018 15:50
by ildar2010
Я про это и писал после изменений коррекции по дад, даже по узкополоске видно как смесь убегает мгновенно в минус, конкретно у меня до минус 10 в зависимости от нажатия на педаль газа.Скорость лямбды 12, на хх отключена.Даже фотку выложил какая коррекция.Теперь я не парюсь на затупы нажал-поехала, как нажал так и поехала, при этом на акпп.Ну если так охота увидеть истину ставить шдк и настраивать, была у меня такая мысль, но пока все устраивает.Если буду делать наддув то обязательно поставлю.В конечном счете так и нужно поступить ставить шдк и откатывать, либо ставить другой двиг с картами которые откатаны заводом и ни на что не париться.У нас старые машины в которые нужно вкладывать так что жать денег на шдк думаю не стоит.Я думал над 104 мотором но просто взять и поставить в мерсе не получится, а доработать имеющийся таким способом гораздо удобнее.Наверное дней 10 назад обнулил адаптацию и поставил корректировки, посмотрим что будет как было до это фото скидывал(от 0 до -7).Смысл ставить значения смеси не 14,7 если лямбда их не видит и просто отключается, это на шдк там крути - или я не прав? Самолета точно не почучиться но снять все лошади с движка возможно.
Posted: 25 Apr 2018 20:19
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:Калибровку я использу вашу,Дмитрий(белякова)я ничего кроме наполнения и множителя там не крутил,бо калибровка Ярослава мне вообще не идет(наполнение) множителем и коррекциями я не смог ничего добиться..хочу,чтобы не беднила при нажатии на газ(ускорении) на разных режимах..
правильный способ я описал: заметили зону где идет обеднение дольше чем 1-2сек, немного добавляем там наполнение, и проверяем еще раз
Яроссссслав!!!!я сделал! увеличил наполнение при 70-100 дад, но не местами, а взял и увечил всю строку (70 на один клик, 80 на 2 клика и 90-100 на 3 клика, так сказать для плавности) и етого хватило, теперь при затяжном разгоне при нажатой педали газа в начале идет обеднение( максимум что увидел по логу так ето было 3 сек) и далее лямбда переходит в богатую и пошла пляска бедная\богатая, наверное так должно быть!?
Posted: 25 Apr 2018 21:00
by klient
дмитрий wrote:BALERON wrote:Ярослав,а мой варинт не имеет право на жизнь?обогатил ток другим путем...
лучше использовать стандартные ,проверенные и откатанные калибровки от Ярослава ,в плане чип-тюнинга можно мои
Подскажите по вашим калибровкам aar бош107, залил на двигатель nf, множитель поставил 220 чтобы в -10 было на хх, на разряжении 60-80 все идеально +-5, на 80-100 уходит в -10 иногда до -15, а вот при езде на 30-50 беднит особенно уходит в +15 +20 от 2000 оборотов до 3100, я то уже обкатал карту наполнения в этих пределах, но мне кажется учитывая что эти калибровки вами обкатаны уже на подобном двигателе, должен быть более простой способ добиться коррекции ближе к нулю, хотел ещё уточнить такой момент если в параметрах корекция смеси при нагрузке это тот же множитель, то его менять не стоит получается? он же изменит во всем диапазоне коррекцию, а вот коррекция на хх влияет на что? только лишь на коррекцию при замкнутом концевике хх? или же на всю зону разряжения 30?
Posted: 25 Apr 2018 21:20
klient wrote:дмитрий wrote:BALERON wrote:Ярослав,а мой варинт не имеет право на жизнь?обогатил ток другим путем...
то что коррекция плавает в коридоре от-40 до +40 говорит что смесь откатана нормально . то что сегодня у вас в плюс 10 а завтра вдруг в минус пошло т.к. погода изменилась и давления воздуха и влажность поменялось-какая будет ваша реакция ? Вы сами вводите себя в заблуждения и другим голову морочите .Идеальных условий не бывает!!!лямбда регулирование для этого и создано!!! Иначе бы и ездили на карбюраторах-подобрали раз идеальные жиклеры и все нормуль -смесь 14.7...
Posted: 25 Apr 2018 21:24
BALERON wrote:jhm wrote:BALERON wrote:Калибровку я использу вашу,Дмитрий(белякова)я ничего кроме наполнения и множителя там не крутил,бо калибровка Ярослава мне вообще не идет(наполнение) множителем и коррекциями я не смог ничего добиться..хочу,чтобы не беднила при нажатии на газ(ускорении) на разных режимах..
Белякова калибровка -частный случай.....Регулятор давления на 4 кг был поставлен . откатана под двигатель имеющий свои проблемы.....так что нечего все в кучу валить...
Posted: 25 Apr 2018 21:30
by BALERON
я и не валю все в кучу и претензий не предъявлял к калибровке и в курсе что на 4 бара, но ето единственная калибровка, которая мне подошла, на ней я имею коррекцию +-5(почти не лазая в наполнение) , так некоторые нюансы только подправлены...и ето единственная калибровка под "коцые" 017 боши)))
Posted: 25 Apr 2018 21:34
BALERON wrote:я и не валю все в кучу и претензий не предъявлял к калибровке и в курсе что на 4 бара, но ето единственная калибровка, которая мне подошла, на ней я имею коррекцию +-5(почти не лазая в наполнение) , так некоторые нюансы только подправлены...и ето единственная калибровка под "коцые" 017 боши)))
Значит правильным путем идем товарищи!!!Не требуй много со своей старушки ,ей ведь уже под 30 ,если не старше
Posted: 27 Apr 2018 14:58
BALERON wrote:Яроссссслав!!!!я сделал! увеличил наполнение при 70-100 дад, но не местами, а взял и увечил всю строку (70 на один клик, 80 на 2 клика и 90-100 на 3 клика, так сказать для плавности) и етого хватило, теперь при затяжном разгоне при нажатой педали газа в начале идет обеднение( максимум что увидел по логу так ето было 3 сек) и далее лямбда переходит в богатую и пошла пляска бедная\богатая, наверное так должно быть!?
так и настраивается, сначала большими зонами, затем шлифуется более мелкими
