Page 191 of 257
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 16:05
by kos
ipmshik wrote:Планируется ли прошивка для запуска на индуктивных датчиках РВ?
нет
Ярослав, а возможно ли запуститься на дуи-дно если на колене
такое колесо без пропусков
а на распредвале 1 метка и индуктивный датчик?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 16:57
by ipmshik
DH3..4 — по умолчанию датчики холла. Под заказ могут быть индуктивными.
При этом устанавливается дополнительный разьем с контактами DH3- и DH4-
у нас как раз такая ситуация - есть доп разъем с контактами DH3- и DH4- - можно их использовать под ДПКВ?
в инструкции
Прошивка "b"
Вариант ДУИ-ДФ
Варианты подключения ДФ
1. Индуктивный ДФ. Подключается на вход ДНО. В настройках ДФ указывается 0 зубов и инверсия.
у нас как раз ДФ -он же ДПРВ индуктивный - такой вариант возможен?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 21:14
by PavelGSXR
Народ подскажите, нормальная ли ситуация на графике, конкретно интересует давление. Педаль была нажата на 50 процентов. Почему давление растет не равномерно? Глюк датчика, проводки или еще чего то?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 21:32
by andriy320e30
не правильно .пульсации с колектора . надо тоньше шланг к мап сенсору,или другое место ,ближе к дроселю
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 21:53
by PavelGSXR
попробую пластик проложить внутренним диаметром 1 мм.
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 22:30
by andriy320e30
PavelGSXR wrote:попробую пластик проложить внутренним диаметром 1 мм.
тогда будет замедление реакции . идеально 3мм
Re: Для новичков
Posted: 16 Jun 2016 08:31
by PavelGSXR
а это не много? у меня сейчас стоит вакуумная трубка от жигулей, белая. Андрей а у тебя в каком месте идет подключение этой трубки? На рисунке кружечек это подключение дад а стрелочка это дроссель, походу это пульсации от 5 го цилиндра такие идут.
Re: Для новичков
Posted: 16 Jun 2016 09:39
by andriy320e30
у меня совсем другой колектор ,со сменной геометрией .стоит 20см от дроселя по центру ресивера. снизу там видно трубочки.но далеко от клапана.
ставь ближе к дроселю.по дальше от впускного клапана .
Re: Для новичков
Posted: 16 Jun 2016 11:53
by PavelGSXR
У меня коллектор двухсоставной. Верхняя часть та что на фотке и нижняя там общтй ресивер. Я так понимаю мне его надо вообще ставить в общий ресивер а не на конкретный цилиндр. Хотя по заводу измеерние разряжения идет от пятого цилиндра.
Re: Для новичков
Posted: 16 Jun 2016 13:31
by andriy320e30
ставь в общий ближе к дроселю .
