Тестирование: прошивка v3.3
maxon wrote:несколько месяцев ездил, щас перешел на вез обратно, т.к. с низов не едет вообще, на везе хоть с холостых поедешь, а тут заглохнешь, а когда компрессор кондея подключается вообще беда... нужно короче править карту для 2.3, т.к. делать я этого не умею, то ушел с этой прошивы, если когда то карту поправят, попробую)
зажигание под 3.3 было настроено по стробоскопу? если нет то так и должно было работать
исправлены ошибки переключения газ/бензин
архив в первом сообщении темы
Taxill
Car: Audi 100 2.3 NF Inven v.2 блок зажигания 443907397 N
Post by Taxill »
При установке накопления меньше 12 мс не работает, при 12 полет нормальный , но нагрев коммутатора есть ощутимый.
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
да ну само собой по стробу и по инструкции соответственно
Taxill
Post by Taxill »
При перегазовках иногда постреливает в глушитель, на этих же калибровках на 3.2.6 все нормально.
Mikas
Car: Audi 100 1986 KU AAZ K-Jetronic
Post by Mikas »
Добрый день, уважаемые. На атмосферниках при монтаже проводки остается свободным "Вход AN", нет ли возможности его использовать как "вход ДД" для коррекции УОЗ от эбу инвент?
Mikas wrote:Добрый день, уважаемые. На атмосферниках при монтаже проводки остается свободным "Вход AN", нет ли возможности его использовать как "вход ДД" для коррекции УОЗ от эбу инвент?
сигнал ДД обрабатывает специальная микросхема. в блоке отсутствует .
есть баги в командоре-нет возможности выбора оборотов.
не которые участки в карте наполнения нет возможности исправить -ячейки просто не изменяются . исправить можно только интерполяцией .например столбец 7000 об. не отображается а на карте видно что он имеет вид явно не тот -помогает интерполяция ..
в районе 3500....4000 тоже странное происходит -ШДК сходит сума и мечется от мин до макс значений и идут рывки и дергонье
в режиме ручная калибровка форсунок -глохнет на ровном месте .при пуске обратные удары -чуть стартер не угробил.
выше описанное отсутствует на 3.2.6. хотя она не под зажигание
когда планируется релиз исправлений по прошивке 3.3.3.?
Vit2680
Post by Vit2680 »
Ярослав, порадуй нас новостями)
