Page 20 of 63
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 Feb 2016 09:55
by ka700
На обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.42c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит и целевая AFR прыгает. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40 (см. рис).
На прошивке invent_ecu_v1x_4.3.93c.ibf коррекция работает.
Лямбда узкополосная.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 Feb 2016 11:43
ka700 wrote:На обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.42c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит и целевая AFR прыгает. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40 (см. рис).
нужен файл с логом и калибровки
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 Feb 2016 17:19
by ka700
jhm wrote:ka700 wrote:На обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.42c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит и целевая AFR прыгает. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40 (см. рис).
Не могу добавить файлы с логами - "Расширение csv запрещено администратором"
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 Feb 2016 17:51
ka700 wrote:Не могу добавить файлы с логами - "Расширение csv запрещено администратором"
логи надо архивировать
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 Feb 2016 18:13
by ka700
jhm wrote:ka700 wrote:Не могу добавить файлы с логами - "Расширение csv запрещено администратором"
Re: Я нашел ошибку
Posted: 07 Feb 2016 00:58
by Gohn
Всем добрый вечер
залили 4.4.42 в блок 2.0, загружаю свои калибровки (с версии 4.4.41), температура двигателя горит красным 40гр. Вручную выбиваю во вкладке входы датчик температуры двигателя, отображает корректную температуру(85). Выключаю зажигание, включаю зажигание, температура 85 подсвечивается красным, затем показывает опять 40гр. Если вручную опять указать во входах датчик температуры дв, опять все хорошо, но при каждом выкл. зажигания необходимо опять вручную выбирать датчик.
Автосохранение включено, пока погаснет синий квадрат "сохр. в блок" дожидаюсь перед выключением.
Пробовал заново скачать 4.4.42 с сайта, заново залить в блок, результат тот же.
Версия 4.4.41 работает корректно.
Это только у меня? народ использует 4.42?
И еще мелочь: на 4.4.41 не подсвечивает снизу ПХХ, когда он работает.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 10 Feb 2016 14:42
Re: Я нашел ошибку
Posted: 10 Feb 2016 21:14
by OldSamuray
4.4.43
Мгновенныйрасход -- "иероглифы" на дисплее
Re: Я нашел ошибку
Posted: 11 Feb 2016 12:16
OldSamuray wrote:4.4.43
а остальные данные о расходе в норме?
Re: Я нашел ошибку
Posted: 11 Feb 2016 13:52
by OldSamuray
jhm wrote:OldSamuray wrote:4.4.43
На месте правильно показывает, в движении мусор.
Расход за поездку правильно, только расход вырос потому что...
ПХХ похоже сломали
