Page 190 of 257
Re: Для новичков
Posted: 14 Jun 2016 17:25
by kos
по датчику рв- надо ставить датчик Холла, родные не пойдут, писали уже.
Re: Для новичков
Posted: 14 Jun 2016 17:26
by kos
в бортовике проще, щас сюда придет кто нибудь с другим вопросом и будет каша
Re: Для новичков
Posted: 14 Jun 2016 17:33
by kos
на сток мозге 4 земли на инвенте 6 - есть разница какую землю куда цеплять?
Все выходы GND необходимо подключить проводами 2.5мм² (1мм² если нет встроенных коммутаторов) и надежно соединить в одной точке.(справка) (кури схему проводки, смотри какие пины подойдут)
Re: Для новичков
Posted: 14 Jun 2016 17:41
by kos
в инструкции 3ех пиновый датчик а на супре 4ех - ставить 3ех пиновый или можно взять 3 из 4ех существующе..
если он работает как надо инвенту, а 4й пин какой- нибудь концевик то да(ищи схему работы)
Re: Для новичков
Posted: 14 Jun 2016 17:47
by ipmshik
jhm wrote:все верно, коленвал индуктивный, распредвал холл
пардон я запутался...
на 1JZ-GTE - non-vvti
датчик колена - индуктивный?
датчик распредвала индуктивный или холла?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 07:55
инвенту нужен любой датчик коленвала (индуктивный или холл), и датчик распредвала только холл
датчик холла имеет три провода
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 10:49
by ipmshik
Доброе утро.
Планируется ли прошивка для запуска на индуктивных датчиках КВ и РВ?
Ни сколько я понимаю количество индуктивных входов в версии 2.2 позволяют это сделать?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 12:40
ipmshik wrote:Планируется ли прошивка для запуска на индуктивных датчиках РВ?
нет
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 13:24
by ipmshik
а можно еще вопрос?
это в виду технических или программных ограничений?
или не популярности такого сетапа?
Re: Для новичков
Posted: 15 Jun 2016 15:20
by Valentin44
Наступал ли кто-то на проблему с реперным диском 60-2.
В общем, есть ошибки ДПКВ. Много. Постоянно.
Дошли до того, что рядом с авто ложим другой блок, с другой проводкой, другим датчиком, запитанный от другого аккумулятор. Те же ошибки.
То же самое, но подключаем к моему авто - вообще нет ошибок. Остается ТОЛЬКО диск 60-2.
Внешне все в порядке. Владелец его чисти, шлифовал, никих явных проблем нет.
Гарантированные ошибки при отсутствующих зубах, от 1 до 3 лишних импульса. И на обычных зубьях попадаются.
Может ли хоть в теории, проблема в шкиву? Заменить сложно, т.к, надо перетачивать из другой машины, оригинальных нет.
