zlot73
Post by zlot73 »
ни чего страшного, такая же фигня, даже тему создавал http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=1206
dimmik
Car: Mercedes W124 230E мотор 102 АКПП
Post by dimmik »
В той теме написано:
jhm wrote:в старых блоках была такая проблема - при нажатии газа завышались показания ДТОЖ
но это ни на что не влияет, кроме не совсем верного отображения в логе
Не совсем понял, какие это старые блоки имеются ввиду? Я вообще то его покупал год назад?!
dimmik wrote:В той теме написано:
Дело не в старых или новых блоках -дело в питании самого блока.при повышении оборотов и нагрузки на двигатель идет просадка напряжения питания блока(смотрим напряжение в командоре) ,так же связано с плохой массой датчиков ....
Делаем нормальное питание на блок ,подтягиваем нормальное питание 12 вольт через разгрузочное реле .
dimmik
Post by dimmik »
Судя по логу питание на блоке нормальное, просадок нет. Получается, что проблема с массой датчиков?
dimmik wrote:Судя по логу питание на блоке нормальное, просадок нет. Получается, что проблема с массой датчиков?
я уверен что именно из-за этого и придумали датчики с отдельной землей на разьеме
vumolot
Post by vumolot »
Доброго времени суток. Начались непонятные проблемы с машиной,дерганья при разгоне. Лог прикладываю и калибровки. Прошу скорректировать меня в поиске неисправности.
v3.3.3_асе_2018.11.09_15.39.03.imf
(17.43 KiB) Downloaded 481 times
Лог.zip
(112.92 KiB) Downloaded 475 times
vumolot wrote:Доброго времени суток. Начались непонятные проблемы с машиной,дерганья при разгоне. Лог прикладываю и калибровки. Прошу скорректировать меня в поиске неисправности.
Лог.zip
Приезжай,посмотрю что да как. связь через телефон,сообщения не читаю....Накопление не трогал?
vumolot
Post by vumolot »
дмитрий wrote:Накопление не трогал?
Не трогал, сменил бронепровода вроде перестало дёргаться, может совпадение, завтра попробую на холодную испытать.
Mixon
Post by Mixon »
Здравствуйте помогите найти не исправность при нажатии педали в пол дроселя температура двигателя в команде ре начинает уплывать от рабочей 85-88 до 100-105 градусов, еще такая проблема при полностью отпущенной педали дроселя срабатывает отсечкаХХ красным цветом,так же при этом показания такие как время впрыска,коррекция смеси и лямбда встают в нули...так должно быть или это не исправность??? выкладываю лог с проблемой
log_Mixon 3.2.12_2018.11.11_14.23.33.csv
прошивка 3.2.13
(693.01 KiB) Downloaded 442 times
Mixon
Post by Mixon »
log_Mixon 3.2.12_2018.11.13_19.42.04.csv
трасса
(1.41 MiB) Downloaded 516 times
