Page 183 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 21 Jul 2013 14:13
by borisbmg
[/quote]
Чтобы авто завелось, нужно сразу же после прошивки залить калибровки в ЭБУ, сохранить их, и только потом пробовать заводить мотор!!!. Без калибровок мотор и не должен заводиться.Не забываем ставить галку на автосохранении.[/quote]
Я ж написал, что пришлось залить калибровки от предыдущей прошивки, чтоб завелась, а вдруг они тоже в чем то не совместимы?
Но главное, что зеленым раскрашено не так как раньше и совсем неправильно :ze_va_et:
Posted: 21 Jul 2013 14:35
by fast2201
Но главное, что зеленым раскрашено не так как раньше и совсем неправильно :ze_va_et:[/quote]
:du_ma_et: Ты пишешь "И в этой последней прошивке сразу после установки, без заливки калибровок открываю карту эмулятора, там всего 2 колонки и везде нули, поэтому думаю и не заводится."Так вот, после заливки прошивки, нужно обязательно залить калибровки и сохранить их в блок, тогда в карте эмулятора всё будет как надо.Прошивка и калибровки это две разных вещи, и одно без другого работать не будет.По поводу зелёных маркеров не скажу, т.к. сам не пробовал.
Posted: 21 Jul 2013 17:11
by NeeL
часиков в восемь я напишу как у меня.. пока не заливал еще..
Posted: 21 Jul 2013 17:56
by aleksandrs
Привет всем,на чипе откатал один день.Пока вроде не плохо.Есть вопрос по показаниям ДК.Как часто должны меняться показания? У меня практически все время стоит либо на 0 либо -1;-4.На лисе ДК показания быстро менял.
Posted: 21 Jul 2013 19:12
aleksandrs wrote:Привет всем,на чипе откатал один день.Пока вроде не плохо.Есть вопрос по показаниям ДК.Как часто должны меняться показания? У меня практически все время стоит либо на 0 либо -1;-4.На лисе ДК показания быстро менял.
значит в карте смеси в районе ХХ Смесь стоит 13 а лямбда регулирование происходит 14.7,а в круизном режиме смесь стоит 15.2 ВОТ ПОЭТОМУ ЛЯМБДА РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕТ!!! НАМ НЕ ЗАЧЕМ СОБЛЮДАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ-то что хорошо для экономии ,плохо для экологии......
Добавил этот ньюанс в инструкцию по определения множителя.
Posted: 21 Jul 2013 21:38
залил последнею прошивку-не отображаются концевые -ХХ ,ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ.
я так и не понял как переключаются карты эмулятора?
Posted: 22 Jul 2013 07:31
by Zagx
Поставил и я вчера чип без ДПДЗ и ДТВ . Все вроде работает , но при запуске обороты под 2500.Как их настроить ? Видел пункты меню по ХХ но пока не хочу ничего крутить наугад.
Posted: 22 Jul 2013 08:00
by fast2201
Zagx wrote:Поставил и я вчера чип без ДПДЗ и ДТВ . Все вроде работает , но при запуске обороты под 2500.Как их настроить ? Видел пункты меню по ХХ но пока не хочу ничего крутить наугад.
Уменьшай Дополнительное открытие РХХ на пуске. Вкладка Параметры-Холостой ход.
Posted: 22 Jul 2013 08:16
by borisbmg
дмитрий wrote:залил последнею прошивку-не отображаются концевые -ХХ ,ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ.
Вот и я про то вчера писал.
Posted: 22 Jul 2013 08:56
by Zagx
fast2201 wrote: Уменьшай Дополнительное открытие РХХ на пуске. Вкладка Параметры-Холостой ход.
Ок , спасибо
А что за параметр минимальное положение ( для 2х температур)???
