hfcjkmrj wrote:
дмитрий wrote: Попробуйте мою карту эмулятора(таблица №1),только придётся в ручную забивать.
Это только для тех у кого проблемы с раскачкой, или всем можно заливать отсюда карту?
Просто она красиво выглядит))), аж руки чешутся.. :-):
Всем можно заливать....
в калибровке выложен лаг форсунки 022 и 017 (остальные настройки на 4 цил!) попробуйте забить эти значения в свои калибровки.
через две недели буду переоткатывать калибровки для 5 цил......
v3.0_лаг форсунки 022 и 017.imf
основные калибровки для 4 цил!!!!!
(17.11 KiB) Downloaded 540 times
andruha67
Car: AUDI 100c4 лискар+чип
Post by andruha67 »
Я скопировал карту.раскачка пропала :-ok-: .Распилил шторку на 1.5 мм ,на фазе работает мягче и динамика лучше
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дмитрий wrote:в калибровке выложен лаг форсунки 022 и 017 (остальные настройки на 4 цил!) попробуйте забить эти значения в свои калибровки.
а для сименсов какой нужен?
тот который идёт в калибровках инвент-джетроник 1.0v .
Quatto
Post by Quatto »
Дмитрий, подскажите какой угол зажигания используется на фазированном впрыска?
Ярослав раньше говорил что требуется ставить пораньше, у меня зажигание стоит на 17-18 град но при сильном нажатие педали газа на высоких оборотах я слышу детонацию особенно если заправился 92 а на 95 уже детонация практически пропадает)
Quatto wrote:Дмитрий, подскажите какой угол зажигания используется на фазированном впрыска?
если есть детонация то сделай позже.карта эмулятора и так настроена на ранние углы
Quatto
Post by Quatto »
Спасибо за быстрый ответ)Дмитрий а если я меняю угол то надо ли что то настраивать в командаре?то есть изменение происходят какие нибудь которые влияют на ХХ или смесь?
Quatto wrote:Спасибо за быстрый ответ)Дмитрий а если я меняю угол то надо ли что то настраивать в командаре?то есть изменение происходят какие нибудь которые влияют на ХХ или смесь?
надо смотреть какое разряжение.норма 36....42кПа.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дмитрий wrote: тот который идёт в калибровках инвент-джетроник 1.0v .
всмысле в версии 1.7?
1.0 нету в програмном обеспечении...
