dimmik
Car: Mercedes W124 230E мотор 102 АКПП
Post by dimmik »
Добрый день! Не могу настроить никак, не хочет работать. Подозрение, что какой то кося к с блоком.
Возможно немного сумбурно напишу, но если что зададите вопросы отвечу.
Я меняю обычно только множитель времени впрыска, остальные параметры не трогаю.
В стандартной калибровке для Mercedes 102 мотор значение множителя времени впрыска установлено более 320, точно не помню. Я исходил из этих же значений.
Во вложении калибровки и логи для разных режимов.
1. В калибровке v3.2.7_dimmik_2018.04.01_18.00.16.imf - множитель времени впрыска стоит 240. Машина завелась, на холостых работала неровно, при разгоне троила, тупила. При уменьшении множителя до 190, машина глохла.
Лог для этой ситуации log_dimmik_2018.04.01_18.01.23.csv
2. В калибровке v3.2.7_dimmik_2018.04.01_19.21.30.imf - множитель времени впрыска больше 300. Машина завелась, на холостых двигатель очень сильно троил и раскачивался. ДАД - 78-80.
Я вручную начал уменьшать множитель времени впрыска форсунки, потом вылетела ошибка ДАД, двигатель сразу начал работать ровно и заглох. После я завел двигатель, он начал работать ровно, я уменьшил множитель времени впрыска, точного значения не помню. Вот лог до ошибки и после log_dimmik_2018.04.01_19.21.41.csv.
3. Я покатался с такими настройками, мне все понравилось ни какого троения, тупизны и т.д. В итоге множитель времени впрыска оказался где то 160 +/-. окончательная калибровка v3.2.7_dimmik_2018.04.01_19.58.12.imf.
Вопрос, почему после ошибки ДАД, двигатель работал на других значениях множителя и стабильно? При этом значение параметра "Впрыск, мс", было раза в 2 меньше, чем при 1-м варианте, при тех же значениях ДАД.
(1.15 MiB) Downloaded 431 times
(819.91 KiB) Downloaded 414 times
(17.43 KiB) Downloaded 400 times
(17.42 KiB) Downloaded 407 times
(17.43 KiB) Downloaded 421 times
адаптация накручена, видать когда настраивал была включена адаптация и все накрутилось не понятно как..
нужно очистить адаптацию, а лучше перепрошить блок и сразу же очистить адаптацию и отключить ее, а затем еще раз настроить...если ты настраиваешь только множителем, то обе коррекции поставь в 0...настроил множитель на нагрузке на трассе при 80-100дад и уже потом, если есть необходимость коррекцией на хх подправил хх..
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
klient wrote:Добрый вечер, подскажите сегодня пол дня ездил и пытался настроить коррекции на хх и на 90-100 разряжении, получилось добится идеально желаемого результата чтобы на хх без нагрузок коррекция была +-2 и на нагрузке полной +-2, но при этом коррекция на нагрузке вышла -30 а при хх +30, множитель 285, нормально ли это? по другому ну никак не выходит чтобы при 90 разряжении не опускалась коррекция в -10-15, и никак не получается сделать чтобы при спокойной езде коррекция не лезла в +10 +13. подскажите как должно быть правильно и какие допуски для коррекций есть?
вызвало подозрение фраза "на полной нагрузке"
как именно вы настраивали?
Еду на 3 передаче около 3000 оборотов, а потом педаль почти до максимума чтобы не сработал концевик полной нагрузки, давление при это 90-100 и смотрю коррекцию на нагрузке, изменяю значение коррекции на нагрузке, и при этом убегает коррекция на хх, приходится и её менять но в противоположную сторону, если же добиться коррекции около нуля на нагрузке множителем то корекция на хх тогда будет больше 40, может я что-то неправильно делаю?
dimmik
Post by dimmik »
BALERON wrote:адаптация накручена, видать когда настраивал была включена адаптация и все накрутилось не понятно как..
Ты имеешь ввиду загрузить заново прошивку 3.2.7 update2, потом залить калибровки, очистить адаптацию, выключить адаптацию и настроить заново? Т.е. просто очистка адаптации не помогает? Я ее сто раз делал.
Малые цифры у тебя бегают,а это значит,что адаптация не очистилась..
Я очищаю так:
1. Подключаюсь
2. Отключаю адаптацию
3. Жму очистить адаптацию.
4. Жду где то сек 30-1мин,чтобы блок успел запомнить изменения..
5. И у меня все очищается..
Если не помогает,то лучше перепрашиться заново и отключить сразу же
dimmik
Post by dimmik »
Сделал все, перепрошил, залил калибровки, очистил адаптацию, выключил адаптацию. Снял логи с разными значениями времени впрыска, но эффекта, как при ошибке ДАД я не получил, при значениях времени впрыска меньше 200, машина просто глохнет.
В предыдущих логах, с ошибкой не видно, почему после ошибки ДАД двигатель начинает работать стабильно на множителе 160 и меньше?
log_dimmik_2018.04.02_22.14.08_6-7 время 293.csv
(706.59 KiB) Downloaded 414 times
log_dimmik_2018.04.02_22.28.49_на 150 глохнет.csv
(738.41 KiB) Downloaded 428 times
dimmik wrote:Добрый день! Не могу настроить никак, не хочет работать. Подозрение, что какой то кося к с блоком.
разбирайся с двигателем и уоз. Разряжение 80...90 кпа на ХХ это уж оооочень не нормально! Норма 32....42 кпа.Лямбду новую ставь.
dimmik
Post by dimmik »
Нет, Дим, проблема не в двигателе, заливает его безбожно. Говорю же, что после того как вылезла ошибка ДАД, и давление стало показывать 40, все нормализовалось, и двигатель работал ровно и расход (по значению времени впрыска, мс сужу). Если бы двигатель был не в порядке, он бы не работал после ошибки ДАД. Как вызвать эту ошибку не знаю, чтобы еще раз записать логи.
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
dimmik wrote:Нет, Дим, проблема не в двигателе, заливает его безбожно. Говорю же, что после того как вылезла ошибка ДАД, и давление стало показывать 40, все нормализовалось, и двигатель работал ровно и расход (по значению времени впрыска, мс сужу). Если бы двигатель был не в порядке, он бы не работал после ошибки ДАД. Как вызвать эту ошибку не знаю, чтобы еще раз записать логи.
Впрыск,переходные режимы,обогащение по оборотам ставь по умолчанию.
у него мои калибровки ! Минимум у 6 человек работает нормально! в калибровках я уверен! смотрим регулятор давления .лямбду. Просто трудно увидеть очевидные вещи на расстоянии попала бы мне в руки -разобрался бы. может коммутатор по зажиганию чудит....стоит стробоскопом посмотреть уоз на оборотах.
https://www.youtube.com/watch?v=qKFfnPaJTrw
