а почему тогда угол уплывает, гдето на -5гр . ? .потом выкл и вкл зажигание ,все приходит в норму . это случается оч редко ,появилось после установки датчика фаз ,такое заметил . и неважно какой впрыск ,попарный или нет.
в логе все идеально .
вот например тут ,машина дергаласеь и не ехала(какие то пропуски )или может катушки перегреваются ,они близко от колектора?
- andriy320e30
summer2high boost.imf- (41.35 KiB) Downloaded 444 times
log_2016.04.02_23.56.45.rar- (24.93 KiB) Downloaded 419 times
Сегодня немного настраивал. И вот непонятно откуда берется УОЗ, к примеру на хх УОЗ 13 в карте УОЗ тоже 13, машина стоит, маркеры в таблицах показывают на УОЗ 13, но командер упорно показывает любые величины но 13 там нет. Обороты плавают и двигатель подтрушивает, такое наблюдает после остановки и работы на хх около минуты или чуть меньше.
Не могу победить карту наполнения. Режим работы на газу. Форсунки хана блю сингл. выставляю значения в карте в 40 до 50 и 100 после. Завожу и корректирую временем впрыска чтоб смесь была как в карте смеси. Лямбда коррекция отключена.Вроде настроил для хх. Поехал с автоколибровкой. Карта строится и когда начинаешь давать нагрузку мотору всеравно показатель уходит за 100 , причем после этого машина стабильно глохнет на хх, показывая что карта смеси настроена на бедную смесь, к примеру на хх смесь 14,7 а лог показывает что она настроена на больше чем 19. Что я делаю не так? При чем если в карте наполнения все значения близки к 100 то впринципе машина едет, но не так как хотелось бы. И на сколько я понимаю процесс так быть не должно.
- andriy320e30
надо выключить все корекции зглаживания ,и стабилизации хх ,тогда будет заданый угол,такое пиште в теме для новичков .что б не засорять тему ,( мы и так уже засорили))
- andriy320e30
я ж говорил,надо на бензине настраевать
- andriy320e30
стабилизация хх тоже в 0?
- andriy320e30
Хорошо, а с газом что делать? На бензине она ездит.
это уже проблеми газовой установки
