Page 173 of 257
Re: Для новичков
Posted: 10 Mar 2016 23:21
by andriy320e30
нет смесь одинакова .тут что то с датчиком и меткой .может шестерня намагничена .незнаю . попробую отодвинуть датчик на пару мм .
Re: Для новичков
Posted: 16 Mar 2016 20:06
by Gohn
вопрос по модулю управления электронным дросселем: блок 2.0 реально выслать на модификацию? или отдельным блоком можно выполнить, чтоб не пересылать? или только новый мозг готовый покупать?
попутно вопрос по газовым форсункам, кто-либо пробовал использовать блок управления форсунками непосредственного впрыска (от GDI моторов б/у недорого можно найти) в качестве драйвера для них? там аналогичное сопротивление 2-3 Ом и принцип тот же.
Re: Для новичков
Posted: 17 Mar 2016 18:42
Gohn wrote:вопрос по модулю управления электронным дросселем: блок 2.0 реально выслать на модификацию? или отдельным блоком можно выполнить, чтоб не пересылать? или только новый мозг готовый покупать?
можно дозаказать модуль дросселя
не подойдет
Re: Для новичков
Posted: 17 Mar 2016 20:40
by OldSamuray
Раз начали спрашивать за модификацию блока, спрошу и я.
Можно ли вынести существующие комутаторы в коробочку, поближе к катушкам?
Уменьшит ли это помехи от зажигания? Штатно на Ауде коммутатор под капотом (и на драйве Ярослав хвастался/рассказывал как его чинил/переделывал).
Re: Для новичков
Posted: 18 Mar 2016 21:51
by Gohn
jhm wrote:Gohn wrote:вопрос по модулю управления электронным дросселем: блок 2.0 реально выслать на модификацию? или отдельным блоком можно выполнить, чтоб не пересылать? или только новый мозг готовый покупать?
не подойдет
цену модуля для эл. дросселя где подсмотреть можно?
и соответственно как подключать
Re: Для новичков
Posted: 19 Mar 2016 15:56
Стоимость такая же как при заказе эбу.
Как подключать обьясню
Re: Для новичков
Posted: 20 Mar 2016 15:22
by alekseevturbo
Всем привет!!!
Собираюсь брать два мозга!
Нужны советы.
На Ауди 100 мс2
На БМВ м42 турбо
Вопрос такой: что лучше брать, встроенные коммутаторы или логические ключи под Ауди катушки(с коммутатором встроенным)
И еще, какой мап брать? Встроенный или без
Re: Для новичков
Posted: 20 Mar 2016 20:34
by erema
Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста как мне отследить заказ. заранее спасибо.
Re: Для новичков
Posted: 20 Mar 2016 21:47
by petrucio
alekseevturbo wrote:Всем привет!!!
На БМВ м42 турбо
Есть на м42 с моторной косой , уже настроенный под м42! мозг EMS 1 v 1.5 , полная фаза с егт и тд ...
распродаю проект, есть много чего под турбо м42 !
Re: Для новичков
Posted: 20 Mar 2016 22:19
by alekseevturbo
petrucio wrote:alekseevturbo wrote:Всем привет!!!
На БМВ м42 турбо
В ЛС написал
