Page 171 of 242
Posted: 04 Mar 2018 17:11
by DRON1
ASSSSS wrote:DRON1 wrote:Парни,проблема нарисовалась,не пойму в чем дело. раньше такого не было. Отреставрировал ДЗ. ХХ держит очень стабильно, 800 об. Но бывает РХХ накручивает процент открытия до 48%,
,газует. Потом понемного скидывает до уровня ХХ. Сильно заслонка сифонила,такого не было. Открытие при 30 гр -20%, при 60 гр-31 %. Клапан РХХ от опеля.
Мин положение должно быть другим если дыры в д.з убрал
РХХ от опеля,там другие числа. И все таки,почему периодически задирает обороты до 48-52 %,может сказать кто нибудь?Я же дал так сказать коридор работы РХХ,от 20%до 30%. Значит он должен в этом коридоре работать,плюс минус подхват который я выставил,не помню,но что то около 5%. Что не нравиться ЭБУ?
Posted: 04 Mar 2018 19:22
не обязательно он будет держаться в этих процентах
Posted: 05 Mar 2018 10:54
такой эффект дает искрящий концевик ХХ
его не всегда видно в диагностике, но он накручивает положение РХХ из-за постоянного перехода на ХХ и обратно
Posted: 06 Mar 2018 17:00
by serzh76
Сжег 15 л бенза . Движек работает на 2 горшках , причем как захочет либо на 1,2 ,либо 3,4 .При прогазовках бешеный расколбас мотора . Зажигание пока статика . Уже поглядываю на лежащего в багажнике мех . ждедая ,на нем ездил без проблем...
Posted: 06 Mar 2018 17:33
serzh76 wrote:Сжег 15 л бенза . Движек работает на 2 горшках , причем как захочет либо на 1,2 ,либо 3,4 .При прогазовках бешеный расколбас мотора . Зажигание пока статика . Уже поглядываю на лежащего в багажнике мех . ждедая ,на нем ездил без проблем...
Помня о твоих косяках в монтаже, хочется пожелать внимательности
Posted: 06 Mar 2018 18:46
калибровочку дай посмотреть....Джонсон прав.у тебя там нагорожено наверное по самые помидоры и майя и поверх инвент......
Posted: 06 Mar 2018 19:04
by serzh76
Подтяжку ДТОЖ переделал как вы писали через 2.5 кОм , через 10 кОм температура скачет по 3-5 град в районе прогретого мотора . Майя работает отлично , её не трогаем (жду чип с поддержкой ДФ и ДД ) позже будет синхронизация от нее, и выкину жигулевский холл из трамблера . калибровка от 2 марта , машина стояла ,изменений не вносилось соотв. Пора ник на форуме поменять на более веселый
Posted: 06 Mar 2018 21:31
Posted: 07 Mar 2018 10:31
by BALERON
Ярослав,растяни еще чуток падение оборотов на 3.2.9 а то обороты падают на хх чуть за 50 гр..и начинает качать до 67..растяни до 60гр,думаю будет норм..
Posted: 07 Mar 2018 11:05
BALERON wrote:Ярослав,растяни еще чуток падение оборотов на 3.2.9 а то обороты падают на хх чуть за 50 гр..и начинает качать до 67..растяни до 60гр,думаю будет норм..
ок
