Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
ON_AIR
Car: Audi 200 5T typ43
Post by ON_AIR »
ON_AIR wrote:То есть исходя из предположения, коррекцию надо сделать так, что б она постоянно была в минусе и болталась около -10?
я смотрел ваш лог после настройки, и вижу что вы недотягиваете смесь на нагрузке, смесь бедне нормы
поэтому и говорю - перенастройте, но давайте побогаче, чтобы лямбда гуляла туда-сюда и коррекция около ноля была
как еще обьяснить? :sh_ok:
Ярослав, просто скажите что куда нажимать в Коммандере. Т.е. каким способом сделать ее богаче?
добавить еще коррекцию на нагрузке или множитель (эффект одинаковый)
ON_AIR
Post by ON_AIR »
jhm wrote:добавить еще коррекцию на нагрузке или множитель (эффект одинаковый)
Ярослав, всю субботу катался на машине вооруженный ноутбуком. Ситуация следующая: удалось добиться того, что при разгоне, даже небольшом, смесь становится богаче, в зависимости от интенсивности, нагрузки прибор показывает 14.3-14.9. При разгоне в пол те же 14.0-14.1. Но при обычной езде на постоянной скорости 15.4. Может так и должно быть?
запишите лог, проверю:
разгон до отсечки при давлении 80-90кпа,
разгон до отсечки газ в пол,
обычная езда по городу
ON_AIR
Post by ON_AIR »
jhm wrote:запишите лог, проверю:
Ярослав, я вернулся. Логи прилагаю.
Поездки 06.08.81.rar
(195.66 KiB) Downloaded 513 times
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Ярослав, посмотрели?
в зоне макс крутящего момента, от 3500 до 5000 есть обеднение
пришлите калибровки, поправлю
ON_AIR
Post by ON_AIR »
jhm wrote:в зоне макс крутящего момента, от 3500 до 5000 есть обеднение
Спасибо, Ярослав!
v3.1_Audi 200 5T(43)_2016.06.29_21.25.39.imf
(17.46 KiB) Downloaded 500 times
Спасибо, Ярослав!
в гости не хочешь подъехать? посмотрел я карту наполнения-что то она меня не вдохновляет :ne_vi_del:
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Ярослав, что-нибудь получилось поправить?
