Page 18 of 44
Re: пожелания к разработчикам
Posted: 17 Jun 2015 11:17
Valentin44 wrote:Ух ты! Не знал.
А наложить карту на карту наполнения выйдет?
сейчас нет такой функции, но это возможно
Posted: 05 Jul 2015 22:39
by musch
лето на дворе :-)
а для прогрева двигателя с 20 градусов до 35 для перехода на газ уходит 0.13 литров "золотой" жижи под названием бензин. А если начальная температура ниже, то все 0.16л. И так, утром на работу +0.13л, вечером с работы +0.13л.
А начальник хвастается, что у него кнопочку удерживаешь и заводишься на газу, пока кнопку держишь двигатель работает на газу при температуре ниже разрешенной. Это наверное для аварийных целей, когда бензина нет. Но "наш человек" сам решает, что для него аварийная ситуация (сжигание бензина :-) ).
Заводить на газу - это перебор, ну а снизить температуру перехода на газ хотябы до 20-25 градусов или разрешить самому выставлять этот параметр. Можно только для летнего периода, когда датчик температуры воздуха выше 10-15 градусов.
Ярослав, как на счет летнего варианта, одобришь? Или всё таки полная свобода? :-)
Posted: 06 Jul 2015 00:40
by OldSamuray
Я за свободу! Взрослые люди все-таки. Я надеюсь.
По командеру.
Возможность поставить на карте свой маркер, аналогичный красному, только руками в нужную точку, (например колесиком мыши) и посмотреть куда он попал на другой карте (картах).
Показывать на картах границу переключения ДАД-ДПДЗ, На зоне ДПДЗ есть мертвая зона, хорошо-бы ее видеть наглядно.
По блоку
Индикация включенного, но не включившегося/выключившегося режима ГБО, например газ кончился, хорошо-бы моргать лапочкой.
Posted: 06 Jul 2015 01:02
by OldSamuray
И вообще где настройки по газу? :-)
Posted: 06 Jul 2015 09:36
Будет настройка Т переключения
Также будет моргать СЕ когда газ закончился
Пример зачем это нужно?
Это 100 кпа, где его показывать?
то есть?
Posted: 06 Jul 2015 10:04
by OldSamuray
Езжу один, например заметил дерготню в конкретной точке, ткнул туда например на карте наполнения и посмотрел какая картина на картах смеси и зажигания. Просто для удобства. Ну нет так нет.
Это 100 кпа
Дошло, ниже 100 кпа остаток от хода дросселя и разрывов нет. Правильно?
Posted: 06 Jul 2015 10:31
OldSamuray wrote:Дошло, ниже 100 кпа остаток от хода дросселя и разрывов нет. Правильно?
Да
Posted: 06 Jul 2015 11:04
by musch
jhm wrote:Будет настройка Т переключения
Благодарствуем :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Posted: 10 Jul 2015 16:51
by OldSamuray
Постоянно при запуске коммандера "впрыск метанола" (самый необходимый пункт :-) )
Хочется сохранить последнее состояние.
Posted: 10 Jul 2015 21:53
by pavel m
OldSamuray wrote:Постоянно при запуске коммандера "впрыск метанола" (самый необходимый пункт :-) )
Я тоже про это думал. Почему всегда метанол? :-)
