Page 18 of 54
Re: Открытое тестирование прошивки 4.0
Posted: 11 Mar 2021 12:09
by MrBAV
borisbmg wrote:4.0.9 последняя. Установил , поехал сегодня на работу, при разгоне при нажатии больше 2000 оборотов рывок, как будто топливо отрубает, плавно все норм., после третьего рывка остановился, ушел опять на 4.0.8
ДПДЗ скорее всего стоит "галка". У меня по крайней мере так было. Тоже при плавной езде - всё супер, при резком наборе скорости - уходит на холостые и не реагирует на газ. Убрал ее и всё ОК.
А, да, поставил трамблёр с не пиленной шторкой....
Posted: 11 Mar 2021 12:26
by borisbmg
Галка конечно стоит, ДПДЗ есть.
Posted: 11 Mar 2021 13:34
MrBAV wrote:А, да, поставил трамблёр с не пиленной шторкой....
тогда нужно выключить синхронизацию по шторке (в ручном режиме) чтобы блок не пытался найти распил
Posted: 11 Mar 2021 13:37
4.0.9 test7
убрал еще одну возможную причину рывков
добавил подгазовку на пуске
подрегулировал стандартную настройку 16v
Posted: 11 Mar 2021 15:47
by Konstantinopol
в шапке только тест 6
Posted: 11 Mar 2021 19:11
by e8gen1y86
ASSSSS wrote:
e8gen1y86 wrote:Да при резком ускорении есть провалы, и ещё при запуске на холодную обороты держутся 500-600, но стоит только слегка нажать на газ, обороты поднимаются и мотор работает по заданным настройкам в командере.
Температура при холодном запуске какая?У меня при -15 отказываеться заводиться(пытаеться,обороты тлеют 400-500 и глохнет)про коррекции и обогащения знаю -пробывал,не помогает.на 4.0.8 нормально.
В - 20 заводил, так же обороты примерно 500 и если не дать газу может заглохнуть.
Posted: 12 Mar 2021 14:31
by Konstantinopol
Тест 7 в студию )))
Posted: 12 Mar 2021 16:38
4.0.9 test8
исправлен анализатор
загрузил в шапку :co_ol:
Posted: 12 Mar 2021 19:26
by e8gen1y86
jhm wrote:4.0.9 test8
Нет настройки угла окончания впрыска, это так и должно быть?
Posted: 12 Mar 2021 20:39
Наверное это лишнее :-ok-:
