MrBAV
Car: Audi Coupe B4 2.0 8V AAD + Invent jetronic 2
Post by MrBAV »
borisbmg wrote:4.0.9 последняя. Установил , поехал сегодня на работу, при разгоне при нажатии больше 2000 оборотов рывок, как будто топливо отрубает, плавно все норм., после третьего рывка остановился, ушел опять на 4.0.8
ДПДЗ скорее всего стоит "галка". У меня по крайней мере так было. Тоже при плавной езде - всё супер, при резком наборе скорости - уходит на холостые и не реагирует на газ. Убрал ее и всё ОК.
А, да, поставил трамблёр с не пиленной шторкой....
borisbmg
Post by borisbmg »
Галка конечно стоит, ДПДЗ есть.
MrBAV wrote:А, да, поставил трамблёр с не пиленной шторкой....
тогда нужно выключить синхронизацию по шторке (в ручном режиме) чтобы блок не пытался найти распил
4.0.9 test7
убрал еще одну возможную причину рывков
добавил подгазовку на пуске
подрегулировал стандартную настройку 16v
Konstantinopol
Car: Audi
Post by Konstantinopol »
в шапке только тест 6
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
ASSSSS wrote:
e8gen1y86 wrote:Да при резком ускорении есть провалы, и ещё при запуске на холодную обороты держутся 500-600, но стоит только слегка нажать на газ, обороты поднимаются и мотор работает по заданным настройкам в командере.
Температура при холодном запуске какая?У меня при -15 отказываеться заводиться(пытаеться,обороты тлеют 400-500 и глохнет)про коррекции и обогащения знаю -пробывал,не помогает.на 4.0.8 нормально.
В - 20 заводил, так же обороты примерно 500 и если не дать газу может заглохнуть.
Konstantinopol
Car: Audi
Тест 7 в студию )))
4.0.9 test8
исправлен анализатор
загрузил в шапку :co_ol:
e8gen1y86
Post by e8gen1y86 »
jhm wrote:4.0.9 test8
Нет настройки угла окончания впрыска, это так и должно быть?
Наверное это лишнее :-ok-:
