на счет пилить тоже было, включишь выключишь зажигание норма.
раз заглохла, при заводке на холодную может сначала поднять обороты потом опустить, потом поднять до 2000 и опустить на хх. раз в день с утра. На теплую горячую и т.д заводится совершенно нормально.Лога нет и еще долго не будет ) машина сдохла.
вот утренний прогрев. что тут не так.
утренний_ANDREY_2013.06.26_08.28.11.rar- (15.63 KiB) Downloaded 423 times
- Severodvinsk
- Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
А в этом обновлении уже учтен прежний "косяк" по переходу ДАД-ДПДЗ?jhm wrote:Обновление прошивки. Нашел и устранил проблему с проседанием оборотов на пуске... Кто опытный - опробуйте прошивку.
jhm wrote:...неправильно настроен переход ДАД-ДПДЗ. Возможно у всех остальных тоже...Я слегка поправил настройку, это должно убрать твою проблему.
информация для тех кто приобретает чип-первую пятёрку по цене 99 баксов собрали. по цене 130 баксов есть 3 желающих.den4ikd wrote:Напишите как приобрести то.
от вас нужен точный почтовый адрес и фио. Не забываем про почтовые издержки -они составляют в среднем 6..10 баксов.
рассылка чипа будет производится после 7 июля.
как и куда переводить деньги я скажу позже.
внимание- осталось 2 чипа по цене 130 $!!!
Прошивка 1.3.11. После не продолжительных покатушек моя радость закончилась.Начали проваливаться обороты при сбросе газа, и иногда возникает пиление оборотов 1600-1200.Настраивать пробовал по рекомендациям Дмитрия.Заметил одну странность (может не в тему) чем выше температура впуска тем больше открывается РХХ чтобы держать заданные обороты.Утром пока на улице не очень жарко всё работает как надо, а вот как на улице становится жарко обороты проваливаются до 0.Поднимаю минимальное положение проблема прочти уходит, но после простоя обороты не падают на ХХ-РХХ упирается в минимальное положение.Логов не делал, со временем напряг.Откатился на старую версию-на ней вышеперечисленных глюков нет.
