Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2016 12:40
Минусом
Спасибо.vlash wrote:Минусом
А блок какой версии?andriy320e30 wrote:странно ,у меня отдельный выход на дисплей,наверное это только в новых версиях блока
+100500, летом буду переделывать, а то по ошибкам ДПКВ на 4200 срабатывает отсечка, уже провода от датчика экранированные, все равно не помогает.Valentin44 wrote:По цепи зажигания лезут помехи, которые могут привести к глюкам. И будешь долллго и нудно искать источник глюков, т.к. они безсистемные. Дальше по зажиганию будет просадка напряжение из-за разных нагрузок, авто далеко не новое, контакты паршивые, и напряжение бортсети ЭБУ будет определять не верно, а от него идет расчет лага форсунки.
1.6Alexandrpan wrote:А блок какой версии?andriy320e30 wrote:странно ,у меня отдельный выход на дисплей,наверное это только в новых версиях блока
может есть вариант использовать фильтр питания блока!???OldSamuray wrote:+100500, летом буду переделывать, а то по ошибкам ДПКВ на 4200 срабатывает отсечка, уже провода от датчика экранированные, все равно не помогает.Valentin44 wrote:По цепи зажигания лезут помехи, которые могут привести к глюкам. И будешь долллго и нудно искать источник глюков, т.к. они безсистемные. Дальше по зажиганию будет просадка напряжение из-за разных нагрузок, авто далеко не новое, контакты паршивые, и напряжение бортсети ЭБУ будет определять не верно, а от него идет расчет лага форсунки.
Беру питание с родной проводки стокового ЭБУ. Проблем незамечено.ospa wrote:Посоветуйте. Откуда брать основное питание на блок. Напрямую с АКБ или еще варианты есть ? И почему нельзя взять с зажигания ?
