Posted: 20 Feb 2018 19:17
Спасибо .sokol23 wrote:Главное результат)
я бы проверил стробоскопом соответствие УОЗserzh76 wrote: После монтажа впрыска опустилось давление во впускном ( вернее вакуум стал меньше ) ,даже менеджер МАЙи показывает напряжение ДАД не 0.6в (как было ранее ) а 0.9 -1 в на холостых . Подсосы искал - не нашел , дроссель снимал там все путём (винт ХХ затянут ) , даже вакумник отключал . Упало и все тут .
Там 2 параметра напряжение открытой и закрытой заслонки. Ими можно сэмулировать любой положение.serzh76 wrote:Майя не имеет инверсии концевика ХХ . Я понимаю инверсию как смену положения контактов нормально замкнутый на разомкнутый (или наоборот ) , но никак не смена полюса питания + на -- . .
Я вас понял ,в таком случае надо делитель напряжения паять ,или стабилизатор ставить . На сколько помню 3-5в открыт, менее 2в закрыт дроссель .paratruper wrote: Там 2 параметра напряжение открытой и закрытой заслонки. Ими можно сэмулировать любой положение.
Переделал шторку в трамблере ," фаза" появилась . Случайно завел на 3 ,4 цилиндре ( ВВ провода забыл накинутьjhm wrote:я бы проверил стробоскопом соответствие УОЗserzh76 wrote: После монтажа впрыска опустилось давление во впускном ( вернее вакуум стал меньше ) ,даже менеджер МАЙи показывает напряжение ДАД не 0.6в (как было ранее ) а 0.9 -1 в на холостых . Подсосы искал - не нашел , дроссель снимал там все путём (винт ХХ затянут ) , даже вакумник отключал . Упало и все тут .
Цепляйте на все. Фсе форсунки и все выходы на катушки.serzh76 wrote:Переделал шторку в трамблере ," фаза" появилась . Случайно завел на 3 ,4 цилиндре ( ВВ провода забыл накинутьjhm wrote:я бы проверил стробоскопом соответствие УОЗserzh76 wrote: После монтажа впрыска опустилось давление во впускном ( вернее вакуум стал меньше ) ,даже менеджер МАЙи показывает напряжение ДАД не 0.6в (как было ранее ) а 0.9 -1 в на холостых . Подсосы искал - не нашел , дроссель снимал там все путём (винт ХХ затянут ) , даже вакумник отключал . Упало и все тут .) , подцепил на работающем недостающие провода и офигел никаких изменений в работе двигла не произошло . Далее пробовал сдергивать колпаки с 1 ,2 цил. никаких изменений оборотов
с 3 ,4 падение оборотов . Замерил компрессию -норм , проверил искру стробоскопом - вовремя, поменял форсы с 3 ,4 на 1, 2 ничего . В инструкции прочитал про "троение" при сильно прорезанном окошке в трамблере (может оно ? ) , замерил штангелем- 1,2 мм окно 1ц. шире остальных . Завтра подцеплю светодиод к 1 форсе ,проверю момент впрыска .
