Page 165 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 15 May 2016 11:05
by eugenrishow
Спасибо) Пора бежать с ноутбуком) :-):
Posted: 26 May 2016 10:47
by David
привет у меня такая ерунда утром или когда машина долго стоит заводишь первый раз заводится а потом падают обороты и глохнет?
by David
прошивка 3,1,50
Posted: 26 May 2016 21:44
David wrote:привет у меня такая ерунда утром или когда машина долго стоит заводишь первый раз заводится а потом падают обороты и глохнет?
Может регулятор давления топлива тормозит,было такое помогла замена
Posted: 26 May 2016 21:48
David профиль допиши а то не понятно какой впрыск и т.д
Posted: 30 May 2016 17:49
Тестирование: прошивка с автокалибровкой ДАД
Сделал автоматическую калибровку ДАД. Теперь через секунду после включения блок будет калиброваться под установленный датчик давления, и выставлять ровно 100кПа. Если же вам не терпится сразу завести машину - будет использоваться последнее сохраненное значение.
Это устранит проблемы с ручной калибровкой и несовпадением показаний разных партий датчиков.
Тестируем все ли хорошо работает. Обращайте внимание на ошибку ДАД и показания датчика.
Добавлена функция: если сработала ошибка любого датчика, обороты отсечки снижаются в 2 раза. Так вы всегда узнаете что машина работает в аварийном режиме.
Posted: 31 May 2016 07:50
by znesterov
jhm wrote:...прошивка с автокалибровкой ДАД...
Есть смысл ставить на "Лискар+чип"? Проблем с ДАДом не было.
Posted: 31 May 2016 10:20
да, если есть желание помочь с проверкой :-):
Posted: 31 May 2016 16:55
by jel1z0
У меня на новой прошивке при включении зажигания 98кпа. На хх48-50 на прогретом... Смесь дико богатит и ничего не регулируется.
Posted: 31 May 2016 18:00
Тест-2
Подкорректировал логику автокалибровки, это должно убрать переобогащение
исправил ошибку с зависанием лямбда-коррекции если установлен ДПДЗ
