Page 164 of 242
Posted: 18 Feb 2018 21:36
в коррекциях
Posted: 18 Feb 2018 21:38
и возможно надо править под свой двс мин. положение рхх
Posted: 18 Feb 2018 21:56
by vladimir_78
У меня блок без поддержки ПХХ.
Posted: 18 Feb 2018 22:02
Ясно
Posted: 18 Feb 2018 23:20
by serzh76
vladimir_78 wrote: грешу на вакуум, при нажатии на педаль есть шипение, так должно быть?
В вакумном дыра ,ищите замену .
Posted: 18 Feb 2018 23:30
by vladimir_78
Взял калибровки с сайта в версии 3.2, убрал галки где не нужно, выбрал свои форсунки, машина не завелась. Вот я не понял как поменять значения в коррекциях по температуре двс?
Залил Димины, увеличил множитель чтобы коррекция была в легком минусе -4, -5, машина как спичка завелась, хх более-менее ровный, как дальше будет - не знаю, может опять на торможении начнет глохнуть, посмотрим, если
что, отпишусь.
Скорее всего Вы правы с вакуумным.
Posted: 18 Feb 2018 23:44
Вбить цифры легко выбираешь что хочешь изменить если мышкой то крути колёсико на ней и не забывай про автосохранение
Posted: 18 Feb 2018 23:52
Калибровки точно закачались в блок .желательно после закачки нужно проверять все вкладки чтоб всё закачалось.тоже бывает особенно после прошивки калибровки не полностью закачиваются .после повторяешь и всё заводиться
Posted: 19 Feb 2018 00:10
by vladimir_78
Да не все проверил, прошелся по всем вкладкам, время впрыска там 4.2, у меня 12.0
Posted: 19 Feb 2018 07:16
Поставь значения какие тебе надо
