Page 163 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 17 Jun 2013 20:03
by borodmitrij
Посмотрел логи. У тебя неправильно настроен переход ДАД-ДПДЗ. Возможно у всех остальных тоже.
Вот показатели на 29.7 секунде:
как видите, точка в зоне работы по ДПДЗ, хотя давление всего лишь 60 кПа
В этой точке переход на ДПДЗ настроен на 66% дросселя
а должен быть настроен как минимум на 80%
Теперь есть инструкция как настраивать переход ДАД-ДПДЗ в разделе документации на сайте, посмотрите кто настраивает самостоятельно.
Я слегка поправил настройку, это должно убрать твою проблему.[/quote]
спасибо, помогло, но прихватывания до концца не ушли, но теперь едва заметны, если газ давить плавно то разгон ровный, но давить надо очень плавно. устранил подсосы, теперь мотор сразу глохнет если зажать шланг рхх. фильтр который в эбу надо убирать или нет? у меня давление показывает максимум 98кПа, это критично? с настройкой дад-дпдз не совсем понятно,
Posted: 17 Jun 2013 20:19
про настройку дад- дпдз читаем здесь- https://docs.google.com/document/d/18sM ... jngFSY/pub .
в калибровки действительно вкралась ошибка-это я случайно сделал интерполяцию значений в таблице :du_ma_et:
Posted: 17 Jun 2013 20:23
by borodmitrij
DRON1 у тебя бк работает? про фильтр в эбу что скажете?
Posted: 17 Jun 2013 21:00
by NeeL
бело желтый шланг с вакуума у меня почемуто на второй день сжался... Блин незнаю почему у меня динамика чуствуется именно с 3.4 прошивке и выше на 3.9 но теперь я понимаю как газу поддать хочется в городе и всех всдернуть :-)
второй день на 3.9 пока минусов не заметил кроме того что на верхах чуть туговато гдето с 6 до 8 т. но этот минус покрывает тяга вначале))
Posted: 17 Jun 2013 21:03
by ANDREY
как то писал, что на горячюю все нормально, но вот в чем проблема: на горячюю после сброса оборотов проваливаются на 560, как только не настраивал - не получается.
Posted: 17 Jun 2013 21:16
by DRON1
borodmitrij wrote:DRON1 у тебя бк работает? про фильтр в эбу что скажете?
БК работает
,комутацию цепей переделал.Точность примерно 80-90 % .В лискаре не работал. Фильтр стоит,препарировать его нету времени. Скоро в плотную займусь.
Posted: 17 Jun 2013 21:19
NeeL wrote:бело желтый шланг с вакуума у меня почемуто на второй день сжался... Блин незнаю почему у меня динамика чуствуется именно с 3.4 прошивке и выше на 3.9 но теперь я понимаю как газу поддать хочется в городе и всех всдернуть :-)
это ты круто насилуешь двигло-по поводу туго:посмотри карту наполнения- на самых верхах наполнения падает-это физика и особенность этого движка.
Posted: 17 Jun 2013 21:22
ANDREY wrote:как то писал, что на горячюю все нормально, но вот в чем проблема: на горячюю после сброса оборотов проваливаются на 560, как только не настраивал - не получается.
увеличивай КD(ПИД) ХХ на пару значений или больше .добейся что бы медленно стрелка тахометра опускалась.
Posted: 17 Jun 2013 21:27
by ANDREY
завтра попробую.
Posted: 17 Jun 2013 21:35
by borodmitrij
БК работает
про бк можно поподробней
