vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
jhm БК заказан,уже тестируется,так что ждем лог форсунок в прошивке.
borodmitrij
Car: audi 100 c4 2.3
Post by borodmitrij »
привет. раннее писал, что у меня бензонасос в стенку выдавал макс. 3 атм. бензонасос поменял сейчас при пережатой обратке выдает 6 атм. рдт работает норм. все равно при движеннии по трассе, когда обороты 3.5- 4тыс.
как будто прихватывает машину за зад, с переодичностью 2-3сек. бортовой комп. показывает мнгновенный расход
за 50 литров, может у меня вез в аварийный режим ушел? зажигание 15-16 град. проверил. логи сделаю вечером,
какие нужны? а так неплохо, мощи прибавилось.
borodmitrij wrote:привет. раннее писал, что у меня бензонасос в стенку выдавал макс. 3 атм. бензонасос поменял сейчас при пережатой обратке выдает 6 атм. рдт работает норм. все равно при движеннии по трассе, когда обороты 3.5- 4тыс.
нужно лог прихватывания за зад и калибровки
подольше прокатись на тех режимах на которых по твоему есть проблемы,надо посмотреть куда и на сколько коррекция уйдёт .
borodmitrij
хорошо, вечером сделаю
borodmitrij
log_borodmitrij_2013.06.16_14.58.00.rar
пуск, движение с небольшой скоростью
(29.6 KiB) Downloaded 433 times
log_borodmitrij_2013.06.16_15.02.38.rar
трасса
(28.46 KiB) Downloaded 453 times
КАЛИБР.imf
калибровки
(19.53 KiB) Downloaded 449 times
Не знаю, интересно будет или нет. Сегодня потерял ремень генератора. Катался пол дня без него. На горячую глюков абсолютно никаких нету. :du_ma_et: Заводиться как и положено. Поднятие примерно до 1300 оборотов,далее плавное опускание до уровня ХХ. Никакого опускания оборотов ниже ХХ нету,даже намёка. Движка по мягче работает. Динамика немного упала. Одел ремень,опять свисто пляска. Вечерком обновлюсь.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
интересно а можно ли заставить правильно считать родной бк ? думаю многие бы у кого он не работает на лисе были бы рады :)) а те у кого нет поставили
а по поводу бк от инвента .. вариант с красной подсветкой будет ?? еще было б совсем круто если по размерам на штатное место вставал :))
NeeL
Post by NeeL »
Приехал с отпуска..вчера тоже залил прошивку до этого ездил в деревне две с половиной недели на 1.3.4 (единственная прошивка в которой у меня была заметна разница по динамике разгона) думал бензонасос всетаки на верхах не успевает хотя по манометру все норм было менял на старый рабочий думал помогло а нет... ну ладно... вчера поставил посл. прошивку и опять тоже самое что на предыдущих тоесть динамика поменяла.. во всем остальном плане все норм.. провала нет ..ХХ держит не глохнет, езда по городу эластичней чем лис однозначно.. вроде бы все хорошо но динамика не дает покоя так как разницу с лискаром по разгону не чую... сейчас ноут зарядиться поеду дальше играться с настройками... Опять же повторюсь мой случай серьезно воспринимать не стоит так как у меня чето по поводу тяги машина дурит... по мат части все проверено не однократно причину не выявил.. на днях машину жены из бокса выгоню загоню свою попробую махнуть чип на лискар и покататься денек..
Поправляю.. перезалил 3.9 теперь тяга такаяже как на 3.4 незнаю наверно как то не так вчера прошил или настроил... сегодня перезалил и сразу почуял разницу.. заметил пока один косячек заводиться на горячую как то плохо иногда со второго третего раза.. пробовал настраивать сначала все норм показалось но через пол часа простоя вобще не завелась пока опять ноут не подсоединил и не вернул все на сток..
по расходу на всех опробавонных мной прошивках расход не больше чем на лискаре а если и больше так это от того что на инвенте газу хочется больше дать) в городе 15 стабильно по трассе 10-12 на полном приводе
NeeL
Post by NeeL »
Borhes wrote:интересно а можно ли заставить правильно считать родной бк ? думаю многие бы у кого он не работает на лисе были бы рады :)) а те у кого нет поставили
да для С4 красная подсветка была бы идеальна) я уже думал если возьму всетки с зеленой то в бардачек закину :-):
