Page 160 of 242
Posted: 13 Feb 2018 18:30
by klient
ASSSSS wrote:Попробуй мою на 153 странице форсы 107 датчики свои поставь
ок, попробую....
Posted: 13 Feb 2018 22:01
log_asssss_2018.02.13_19.50.12.csv
прогрев
(633.23 KiB) Downloaded 401 times
ASSSSS wrote:
The attachment log_asssss_2018.01.25_23.11.24.csv is no longer available
The attachment log_asssss_2018.01.25_19.38.03.csv is no longer available
The attachment asssss_2018.01.25_23.20.22_v3.2.7_autosave.imf is no longer available
Уважаемый Ярослав ,давайте найдём в прошивке или калибровке что то,что мешает нормально работать (У BALERON те же симптомы)начиная с 42 градусов по 67 идёт раскачка оборотов и смеси,хотелось бы очень с этим разобраться,с 70 гр мотор начинает нормально работать,логи прогрева и прогретого двс с калибровкой прилагается.
Ярослав ну вроде решил проблемку с плаванием с 40до 67градусов(есть всё же не большое гуляние смеси вокруг 60гр но не критично)решение:добавил около 3 % на мин положение рхх при 30 градусах ,лог прилагается.
Posted: 15 Feb 2018 10:03
спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
просьба проверить с теми настройками, где была раскачка
Posted: 15 Feb 2018 10:26
by BALERON
jhm wrote:спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
Ярослав, ты как то скидывал прошивку мне под гбо2 на которой НЕ выскакивает ошибка лямбды при переходе на гбо или обратно на бенз. в 3.2.9 ето все учтено?
вот прошивка:
Posted: 15 Feb 2018 10:39
Вооо.классно завтра надо опробывать
Posted: 15 Feb 2018 11:16
by BALERON
По ощущениям все отлично, визуальной раскачки нету(по логу время впрыска скачет) но смотря на тахометр и по личным ощущениям обороты не качает....скажу, что и двигатель как то более легче стал прогреваться(не так напряжено), как ето было раньше, когда обороты сразу падали на 750.....НО, все ето дело происходило с выключенным лямбдо контролем (лямбда моя ушла на покой), как будет с лямбдой, не знаю...
лог прогрева:
Posted: 15 Feb 2018 13:04
by serzh76
Всем доброго времени . Вчера был первый пуск на новом джедае . С калибровками с блока не завел :ne_vi_del: . Загрузил калибровки от Дмитрия для JN , поменял форсунки, реж синхр.,настр. ДТОЖ . Завел, ХХ нестабилен , при прогазовке сразу глохнет (как только размыкается концевик ХХ ) . Помогите. разобраться ,тыкните где что не так .
Posted: 15 Feb 2018 13:17
by serzh76
klient wrote: хотел взять 2 ноута и сравнить что менял дмитрий в своих калибровках помимо множителя...
Зачем такие сложности ? Прекрасно открываются 2 менеджера одновременно (только без связи с блоком.).Загружаешь что нужно и сравниваешь .
Posted: 15 Feb 2018 16:22
by serzh76
Попробовал еще раз запуститься : калибровки ААD бош 036 (с шапки менеджера 3.2.7). Заводится хорошо , стабильные холостые, но стоит разомкнуться концевику ХХ , стрелка тах стремится к нулю . Концевики в норме( ХХ замкнут ПН разомкнут ). Придерживая концевик ХХ рукой и открывая дроссель двиг уверенно набирает обороты и ДАД уходит в ошибку (этого в логе нет )... Не могу понять в чем причина???
Posted: 16 Feb 2018 10:54
log_asssss_2018.02.15_22.32.37.csv
Прогретый .смотреть примерно до 3 мин.
(445.7 KiB) Downloaded 377 times
log_asssss_2018.02.16_11.02.33.csv
прогрев
(1.06 MiB) Downloaded 420 times
Приветствую Ярослав,попробывал прошивку:двс стал работать жёстче и появилось гуляние хх.На прогреве тоже жёстче и раскачка также присутствует ,перешёл на 3.2.7.
