Page 157 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 28 Mar 2016 10:34
hfcjkmrj wrote:hfcjkmrj wrote:как настроитиь PIDы РХХ?
Если хх только в диапазоне 700-950 регулируется.
А в инструкции написано 800 - 1200 и 800 - 2000
Ярослав, чё делать то?
ну попробуй как есть
всегда можно стандартные настройки вернуть
Posted: 31 Mar 2016 13:51
by hfcjkmrj
а нельзя ли сделать скрываемые вкладки, как было раньше - регулировка прогревочных, и расширить диапазон регулировки хх? (типа для "продвинутых" пользователей) -
задолбался его уже поправлять, и никак не уберу зависание оборотов от 1400 до 2000 на холодном моторе при начале поездки,
откуда взялось хрен пойми, пару прошивок назад не было этого.
а вообще в инструкции по настройке холодного запуска оч. хорошая картинка где есть процент открытия РХХ после пуска (я так понял с EMS), а то при отрицательной температуре мотор после старта очень медленно приходит к прогревочным оборотам - как ни пытался это регулировкой обогащения после пуска исправить (или глохнет сразу, или подымает медленно обороты с 750 до прогревочных)
Posted: 31 Mar 2016 13:59
by znesterov
Тоже заметил в последнее время на холодном зависания на 2000, в настройки пока не лазил, нет времени. Еще иногда впадает в раскачку если на непрогретом начать движение. на улице от 0 до 5 тепла.
Posted: 31 Mar 2016 19:57
by TROFIM96
jhm wrote:borisbmg wrote:Ярослав, раньше как то не замечал, поставил 49 прошивку, грею, все в норме, погазовал на месте пару раз или поехал, после этого горит зеленый маркер "переходного режима" в нижнем правом углу командера. чтобы перестал гореть, нужно выключить зажигание. Потом заводишь - норма, газанешь и опять горит зеленым. Где косяк?
косяк где-то в отображении, не обращай внимания
потом поправлю
Когда горит зеленый маркер переходного режима цифры коррекции висят на тех показаниях какие были при нажатой педали газа,т.е. газнешь коррекция в минус бросишь газ быстро так и висят цифры в минусе приэтом они прописываются в карте адаптации, но если отпускать газ медленно то маркер переходного режима не горит и коррекция крутится около 0.
Posted: 31 Mar 2016 20:18
Раскачка на ХХ и у меня появляется изредка. Лечу перезапуском мотора.
Posted: 01 Apr 2016 10:14
TROFIM96 wrote:jhm wrote:borisbmg wrote:Ярослав, раньше как то не замечал, поставил 49 прошивку, грею, все в норме, погазовал на месте пару раз или поехал, после этого горит зеленый маркер "переходного режима" в нижнем правом углу командера. чтобы перестал гореть, нужно выключить зажигание. Потом заводишь - норма, газанешь и опять горит зеленым. Где косяк?
потом поправлю
это неправильно, проверю
Posted: 03 Apr 2016 00:53
by hfcjkmrj
да вобще что то с хх беда..
бывает как подкинет эдак до 1800-2000 при прогреве или как приехал куда, постояла машина часик полтора, и начинается эта борода
а один раз вообще взяло и закрыло регулятор - андроид показал 21% РХХ
... на горячую всё норм.
Posted: 03 Apr 2016 01:37
by Quatto
Такие же проблемы на горячую ниже 1100 не сбрасывает но если нажать пару раз резко на педальку газа то тогда еще реагирует и переходит на хх, бывает при прогрева подкидывает до 1800 - 2000
Posted: 03 Apr 2016 17:28
by skrip
У меня 47 прошивка проблем с ХХ нет, за исключением завешенного ХХ до 30 градусов..
У кого проблемы с ХХ у вас какое напряжение в карте ПНД в зоне ХХ ?? это очень важно...
Оптимальное значение – 0,5-0,55v (для NF), 0,6-0,65v (для NG, AAR)
Posted: 03 Apr 2016 19:23
by hfcjkmrj
skrip wrote:У меня 47 прошивка проблем с ХХ нет, за исключением завешенного ХХ до 30 градусов..
получется у меня завышенные значения, попробую подправить
