Ярослав проблему нашел огромное спасибо за помощ и тех поддержку
рядом с датчиками проходил провод с втягивающего на автозапуск сигналки а я когда окультуривал проводку притянул его стяжками к пуку проводов с мозга а так как он тоже получает питание при включении стартера то наводки были от него . Нет сигнала с датчика фаз но предпологаю что повредил жигулевский датчик в момент установки. Седня попробую заменить и раз уж всеравно снимать распредвальный шкиф то хотелосьбы уточнить-- датчик фаз ставится в разрез шторки в момент когда датчик штифта колена тоже напротив датчика верно? Машина ауди на родных датчиках ( два на маховике и фаза)
Anatoliy Mashkovtsev
- Car: AUDI 100
Доброго время суток ! Помогите настроить впрыск холостой ход гуляет при включении вентилятора глохнет.А так едет нормально. Может я что то не так кручю. Все делал по инструкции.
Перепрошил на версию 1.7 стало лучше но проблема осталась помогите пожалуйста!
log_казахстан_2015.05.20_20.04.33.rar- (3.43 KiB) Downloaded 408 times
log_казахстан_2015.05.20_14.36.43.rar- Log Audi 100 quttro 2.3 l NF
- (3.24 KiB) Downloaded 453 times
Помогите кто знает. Беда в том что в моно режиме все катушки и форсунки работают обороты коленвала видит, а при переходе в фазу обороты коленвала пропадают и соответственно ничего не работает. Проводку проверил, перемычки переставлял, ничего не меняется. В моно все видит, в в фазе глухо. Где что искать?
залей прошивку согласно конфигурации твоего двигателя.mariomt wrote:Помогите кто знает. Беда в том что в моно режиме все катушки и форсунки работают обороты коленвала видит, а при переходе в фазу обороты коленвала пропадают и соответственно ничего не работает. Проводку проверил, перемычки переставлял, ничего не меняется. В моно все видит, в в фазе глухо. Где что искать?
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
а ты прикинь по деньгам эту переделку. стоимость желеячек и по нормочасу прикинь стоимость работ. прибавь воможные дополнительные расходы на непредвиденные запчастюшки...
сравни со стоимостью автомобиля.
и если сам "не шаришь" в механике, слесарке, электрике, диагностике.....то кому будешь каждый раз кланяться и грызть мозг ?
может просто авто поменять ? прикинь по деньгам....
та и последи за форумом недельку - другую....
- OldSamuray
Привет.
Непонятный заброс РХХ на холодную. Через некоторое время проходит. На прогретом не наблюдается.
В логе короткая поездка, дроссель практически не трогаю, как РХХ ушел наверх после первого касания педали, так и висел там, потом отпустило.
