Page 16 of 133
Posted: 28 Jun 2014 19:27
by andr19701970
Можно ли заливать новую прошивка на Audi 100 2.0 Rt ?
Posted: 28 Jun 2014 22:12
by andr19701970
После сохранения в блок новых настроек машина заглохла и больше не заводится. Можете скинуть стандартные параметры на Audi 100 2.0 Rt?
Posted: 28 Jun 2014 23:48
by ILYA
Всем доброго времени суток, ответьте на вопрос, произвел первый пуск инвента на двигателе 2.0 RT запускается хорошо, но начинаешь давать газу больше чем положено машина захлебывается, подключил комп установил мнвент коммандер версией 1.7 на блоке прошивка 1.5, смесь показывала -14 я так понял свечи у меня заливает, начал настройку на холостом ходу прогрел двигатель до положенной температуры и настраиваю, настройка закончилась на том что поставил галочку автосохранения и все машина заглохла, включаю зажигание форсунки работают но как только начинаю заводить по программе они не прыскают (падают на ноль) соответственно машина не заводиться, по у молчанию ничего не ставится, что теперь делать не знаю и почему так получилось, не совпала версия блока и программы???
Posted: 29 Jun 2014 10:55
by Vovchik-021188
в чем причина? на 2.3 аар подключил проводку,
питание форсунок (12V) - 14
форс.1 - 12
форс.2 - 9
форс.3 - 2
форс.4 - 22
форс.5 - 20
к-линия - 11
собрал,включаю зажигание, не работает бензонасос. Проверил реле рабочее,предохранитель целый. на ЭБУ питание есть. И еще землю подключать на прямую нужно на 18 35 конт. или она в старой проводке заложена?
Posted: 29 Jun 2014 11:07
by ILYA
зАЗЕМЛЕНИЕ ВЕЗДЕ ПОДКЛЮЧИЛ???
Posted: 29 Jun 2014 11:08
by ILYA
У меня было такое два дня назад забыл землю на коллектор кинуть
Posted: 29 Jun 2014 11:15
by Vovchik-021188
ILYA wrote:У меня было такое два дня назад забыл землю на коллектор кинуть
Спасибо за информацию. На какой контакт подключали?
ILYA wrote:Всем доброго времени суток, ответьте на вопрос, произвел первый пуск инвента на двигателе 2.0 RT запускается хорошо, но начинаешь давать газу больше чем положено машина захлебывается, подключил комп установил мнвент коммандер версией 1.7 на блоке прошивка 1.5, смесь показывала -14 я так понял свечи у меня заливает, начал настройку на холостом ходу прогрел двигатель до положенной температуры и настраиваю, настройка закончилась на том что поставил галочку автосохранения и все машина заглохла, включаю зажигание форсунки работают но как только начинаю заводить по программе они не прыскают (падают на ноль) соответственно машина не заводиться, по у молчанию ничего не ставится, что теперь делать не знаю и почему так получилось, не совпала версия блока и программы???
Программа при подключении выдала предупреждение о несоответствии версий. Вот и результат.
Это калибровки RT для 1.7
Posted: 29 Jun 2014 11:18
by ILYA
Земля там уже родная идет, просто смотри когда ставил кллектор обратно, там два провода с мозгов идут, прикрутил или нет смотри
Posted: 29 Jun 2014 11:25
by ILYA
Спасибо большое, а где найти инвент коммандер к этой колибровке и вообще где он я весь сайт облазил нашел только прошивки и загрузчик к ним, и есть подробная инструкция как залить колибровки
