Гофра от ВАЗа 2110.Мыл на мойке чем,ХЗ. Жидкость какая то розового цвета была. Специально для мойки моторного отсека.
Что то хрень какая то начинается. На горячую с ХХ вообще хрен с места тронешся. Пока не прогреется ,прёт как самолёт :co_ol: ,Как температура за 90 уходить начинает,так все,вообще невозможно ездить по городу.Провал дикий,пока не разгозуешся до 2000 об ,не тронешся нормально. пропуски зажигания или ещё чего то то ,задолбала тряска на оборотах при ускорении от 1500 до 2000 об далее просто пуля. На газу не заметен провал при трогании с места. Завтра полезу,отпишусь :du_ma_et: :nez-nayu:
С вышеописанным разобрался. 3 дня покатался, был в эйфории, эйфория прошла, :( .Теперь глохнет постоянно,смесь постоянно 15,4 в андроиде кажет. При перегазовках опускается до 14. Что делать чтобы не глохла? Задолбался раз в три дня бегать с ноутом к машине. РХХ снимал у брата с его авто и ставил себе, такая же байда. У него отлично работает, у меня тупит что то.
Почему коррекция постоянно в минус ползёт? (маленькая цифра). Из за этого после запуска обороты пилят минуты 2-е. Сбросишь адаптацию,ХХ нормальный. Где я туплю?
DRON1 wrote:Почему коррекция постоянно в минус ползёт?
потому что богатую смесь видит
Я знаю что она богатая. Не реагирует ни на изменение множителя в обои стороны, ни на изменение регулятора смеси на ХХ. Тупо в минус 30 уходит и все. Калибровки старые залил, лямбда при перегазовках скачет 0.2-0.9
DRON1 wrote:Я знаю что она богатая. Не реагирует ни на изменение множителя в обои стороны, ни на изменение регулятора смеси на ХХ. Тупо в минус 30 уходит и все. Калибровки старые залил, лямбда при перегазовках скачет 0.2-0.9
не может не реагировать на изменение множителя
Сечас видос замучу
БТ модуль подключен,я его не отключил. Связь с блоком по КЛ адаптеру держу. Может из за него тупить?
https://youtu.be/0Z-XCoy5zQA Вот где я ступил? Что не так делаю?
