Размеры рампы не правильно указаны.Alexandrpan wrote:Нашел у себя чертеж рампы, может кто будет сам делать И чертеж стаканов под форсунки
Не припомню ни одного сообщения, что мол так и так, на этот мотор установить Инвент не удалось.... :)
Может нет готовых комплектов, но если есть желание и возможность - поставить можно. Но если понятия не имеете как работает впрыск, нет минимальных навыков работы с проводами, и инструмента - обратитесь к установщикам.
Svyatoslav
- Car: audi 100 AAR invent v1 гбо СТАГ
а в каком именно месте неверно размер указан?pavel m wrote:Размеры рампы не правильно указаны.Alexandrpan wrote:Нашел у себя чертеж рампы, может кто будет сам делать И чертеж стаканов под форсунки
akan210278@gmail.com
- Car: Хожу пешком
Здравствуйте Ярослав после нового года, цена инвент какой будет.
Если на ХХ положение РХХ 42%.
Подхват РХХ выставлен на 3%.
Какое положение РХХ должен занимать при переходе на ХХ? Положение РХХ на ХХ + подхват?
ИЛи минимальное положение РХХ при текущей температуре + подхват?
Поучается, что при нажатии на газ - РХХ занимает очень высокое положение. Из-за этого очень легко нажимаешь на педаль газа, буквально на 1%, а за счет приоткрытия РХХ получаешь большой подхват. Рывочки выходяд.
При этом РХХ открывается больше чем 50%, что очень много.
- OldSamuray
та-же картина
и еще может заглохнуть после глубокого торможения двигателем
по логу видно что кончился режим ПХХ, начало рости время впрыска, УОЗ, а обороты продолжают падать и заглохли
Да есть такое, рывки получаются, очень нервируетValentin44 wrote: Поучается, что при нажатии на газ - РХХ занимает очень высокое положение. Из-за этого очень легко нажимаешь на педаль газа, буквально на 1%, а за счет приоткрытия РХХ получаешь большой подхват. Рывочки выходяд.
- OldSamuray
Вот лог поездки, до 7 минуты РХХ только растет, потом еще пару минут расколбас, после относительно нормально
5-6 минута еду с отпущеной педалью (круиз-контроль начал материализироваться
Сегодня примерно так-же, только машина грелась пока иней со стекол сдирал, потом заглушил, после второго завода рост РХХ меньше. Если педаль не трогать, нормально греется без повышения РХХ, стоит нажать -- сразу рост.
Еще, если заглушить и сразу включить зажигание (на ходу) начинает моргать чеком
OS.zip- (583.5 KiB) Downloaded 382 times
