Page 144 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 11 Feb 2016 19:38
ASSSSS wrote:jhm wrote:ASSSSS wrote:На сколько длинная поездка должна быть?
начиная с прогрева и заканчивая 10 минут активной езды (должно быть пар раз разгон до отсечки на 2-3 передачах или выше) после прогрева до 90гр
А по отдельности прогрев - разгон ,у меня нет такой возможности прогреть и ехать с активной ездой(до места где можно разогнаться надо ещё доехать)
ну хоть так
Posted: 11 Feb 2016 19:58
Posted: 11 Feb 2016 22:04
Posted: 11 Feb 2016 22:10
Posted: 12 Feb 2016 08:21
Posted: 12 Feb 2016 17:13
by eugenrishow
Ярослав как работает адаптация в инвенте?
Posted: 12 Feb 2016 18:03
eugenrishow wrote:Ярослав как работает адаптация в инвенте?
собирает статистику по лямбде и сохраняет в постоянную память
Posted: 13 Feb 2016 11:45
by skrip
jhm wrote:eugenrishow wrote:Ярослав как работает адаптация в инвенте?
А значения в таблице обновляються или сохраняються только один раз?
Posted: 13 Feb 2016 22:06
by hfcjkmrj
jhm wrote:hfcjkmrj wrote:Значит наблюдал за лямбдой всю поездку (спасибо paratruper за андроид):
1. при прогреве показывает нормально, как ни газуй и не едь в ноль не уходит.
2. при достижении температуры 60 гр. от 1000 до 3000 показывает 0.00-0,04
3. после 3000 абсолютно нормальные показания
4. при полном газе также нормальные показания
Ярослав, Дмитрий, вопросы:
1.подправить множитель, или карту наполнения в этом диапазоне
или
2.в будущем замена лямбды
3.адаптация перезаписывает уже заполненные ячейки?
адаптация должна выровнять сама, если в той зоне задана смесь 14.7 (по форуму ходят калибровки с обедненной/обогащенной смесью, и естественно адаптация не работает в таких зонах)
Я уже спрашивал. И меня как обычно игнорят... Не скажете почему, ник не устраивает может?
Или ерунду спрашиваю?
Posted: 13 Feb 2016 22:21
by DRON1
Я так понял что НЕ перезаписывает. Для этого есть кнопка сброс адаптации.
