ASSSSS wrote:
ASSSSS wrote:На сколько длинная поездка должна быть?
начиная с прогрева и заканчивая 10 минут активной езды (должно быть пар раз разгон до отсечки на 2-3 передачах или выше) после прогрева до 90гр
А по отдельности прогрев - разгон ,у меня нет такой возможности прогреть и ехать с активной ездой(до места где можно разогнаться надо ещё доехать)
ну хоть так
log_asssss_2016.02.11_22.06.04.zip
разгон на прогретой машине
(48.32 KiB) Downloaded 490 times
v3.1_asssss_2016.02.08_22.04.13.zip
мои калибровки
(2.19 KiB) Downloaded 460 times
log_asssss_2016.02.12_08.48.06.zip
Утренний прогрев
(52.61 KiB) Downloaded 484 times
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Ярослав как работает адаптация в инвенте?
eugenrishow wrote:Ярослав как работает адаптация в инвенте?
собирает статистику по лямбде и сохраняет в постоянную память
skrip
Post by skrip »
А значения в таблице обновляються или сохраняються только один раз?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
hfcjkmrj wrote:Значит наблюдал за лямбдой всю поездку (спасибо paratruper за андроид):
1. при прогреве показывает нормально, как ни газуй и не едь в ноль не уходит.
2. при достижении температуры 60 гр. от 1000 до 3000 показывает 0.00-0,04
3. после 3000 абсолютно нормальные показания
4. при полном газе также нормальные показания
Ярослав, Дмитрий, вопросы:
1.подправить множитель, или карту наполнения в этом диапазоне
или
2.в будущем замена лямбды
3.адаптация перезаписывает уже заполненные ячейки?
адаптация должна выровнять сама, если в той зоне задана смесь 14.7 (по форуму ходят калибровки с обедненной/обогащенной смесью, и естественно адаптация не работает в таких зонах)
Я уже спрашивал. И меня как обычно игнорят... Не скажете почему, ник не устраивает может?
Или ерунду спрашиваю?
Я так понял что НЕ перезаписывает. Для этого есть кнопка сброс адаптации.
