Dima31 wrote:Залил последнюю прошивку с калибровками: имеем плавание оборотов, просадку при включении вентилятора охлаждения, при заводке заводится обороты 400-500 и неохотно поднимаются на холостые, едет не плохо до 160 на 5 разогнался.
если была залита прошивка 1.3.5. то в ней есть глюк по работе РХХ ,заливайте прошивку 1.3.4
даю лог.калибровки применялись одинаковые ,что на 1.3.4. что на 1.3.5
log_инвент-джет._2013.05.18_14.04.27.rar
(40.74 KiB) Downloaded 438 times
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Залил прошивку 1.3.4. Не понравилось следуещее: Настроил РХХ по инструкции-вроде всё неплохо,ХХ держит хорошо, но при включении света после проазовки обороты проваливаются до 500-600.При включенном свете сделал минимальное побольше,так чтобы после сброса газа не было просадки,так при выключении нагрузки обороты поднимаются до860-900 и так держатся-РХХ упирается в минимальное положении при 70с.Коэфициенты пробовал ставить различные, но даже при всех коэффициентах равным 1,обороты здорово проваливаются(на 25 прошивке это было если здорово задрать Ki) :nez-nayu: . А что за прошивка 1.3.5., я что то пропустил?
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Залил 1.3.4 вроде не полохо.Чуть поздже поеду на дачу посмотрим на дороге.
Лог первого запуска. Изменил только множитель (212) и х.х.
log_evgen_2013.05.19_08.57.28.rar
(52.92 KiB) Downloaded 403 times
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Очень даже.... не много перестарался с х.х.
Вот логи поездки. Настройки пока неменял. Ярослав Дима спасибо :bra_vo: .
evgen.rar
(155.56 KiB) Downloaded 393 times
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
evgen wrote:Очень даже.... не много перестарался с х.х.
А какие у тебя настройки РХХ?
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Настройки те что были в калибровке 2 1 20 множитель 212.
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Да совсем забыл Ярославу отдельное спасибо заподсказку сзажиганием. Проверил все компрессия 14 13 14 14 13.5 14 бар допустимый разброс 3 бара ,зажигание 15-16 гр (немного гуляет), давление топлива х.х 2.5бара обороты 3бара. Калибровки на которых писал логи прикрепляю.
Калибровки к 1.3.4.imf
(19.51 KiB) Downloaded 392 times
всё таки есть провалы оборотов при сбросе газа.
ПИД уже снится во сне-это не смешно :-( .на первый взгляд всё работает а потом на горячею идёт провал при сбросе газа.танцы с бубнами не помогают вообще(хотя раньше помогали :-): )
при ki=1 обороты зависают на повышенных,добавляем пропорцианалочку =2 -чуть лучше ,дифиринциалочку хоть 20 ,хоть 500 -без изменений.
короче ребята мозг вскипел -пару дней не беспокоить! :-) :ps_ih: лыжи что то перестали ехать по асфальту. :-):
Dima31
Post by Dima31 »
Да есть еще особенность дольше заводится на последней прошивке. Тяга устраивает полностью!
Dima31 wrote:Да есть еще особенность дольше заводится на последней прошивке. Тяга устраивает
полностью!
ещё и вяло подхватывает на горячею-поднятие вяло происходит-хотя ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НА ПУСКЕ на всю катушку поднято,ранее поднимались до 1200 и опускалось сразу.(на горячею)
