Page 15 of 18
Re: Тестирование: новые настройки переходных режимов
Posted: 01 Jan 2018 22:02
by BALERON
И у нас в поселке есть сотка а аар,отношение к машине ужасное..ничего не делается,ничего не меняется..по зажиганию все на глаз(провода разные,свечи разные,дх разьем болтается,крышка вся грчзная) и на ней стоит 1 инвент и прошивка видать одна из самых первых...и это я ему рассказал что у него инвнт стоит и рассказал что иначально должно было стоять...так он уде 4 год кается и бед не знает..двигатель мурлычит на хз и это 4 тый год он компа не видел..я даже не стал ему рассказывать что уже есть фаза и тд...
Смотрю и слюну глатаю....
Posted: 01 Jan 2018 22:10
BALERON wrote:И у нас в поселке есть сотка а аар,отношение к машине ужасное..ничего не делается,ничего не меняется..по зажиганию все на глаз(провода разные,свечи разные,дх разьем болтается,крышка вся грчзная) и на ней стоит 1 инвент и прошивка видать одна из самых первых...и это я ему рассказал что у него инвнт стоит и рассказал что иначально должно было стоять...так он уде 4 год кается и бед не знает..двигатель мурлычит на хз и это 4 тый год он компа не видел..я даже не стал ему рассказывать что уже есть фаза и тд...
моя первая машина,на которой откатывался чип инвент в 2012г. и по сей дней работает на версии прошивки 1.7.2. и работает прекрасно.машина продана давно и по сей день ездит. буквально пару недель назад звонил хозяин . спрашивал про масло в мкпп.
Фазу на чип инвент я не откатывал .не входило в мои задачи....
Posted: 01 Jan 2018 22:17
by BALERON
Я думаю что на этом аар (в моем поселке) еще прошивка стоит из 1.5 а то может и раньше...
Двигатель мурлычит..я глатаю слюни...
Posted: 02 Jan 2018 12:32
by nsi61
Может тогда без фазы? На Лисе вроде хх был ровный. :nez-nayu: :nez-nayu:
Posted: 02 Jan 2018 13:22
by BALERON
Было бы на 1.7 отключаемая адаптация и опции под гбо,то перешел бы..тем более есть и прошивка откатанная именно под 017 боши и лискар+чип..
Posted: 02 Jan 2018 18:45
BALERON, попробуй калибровку Дмитрия, откатанную для бошей 107. Я ее залил себе, выбрал свои форсунки, выбрал термодатчики, наиболее подходящие под температуру своего мотора, множителем форсунок довел смесь до -5...0...5, сделал карту смеси 13 до 900 об, отключил адаптацию, и хх мне понравился. Теперь буду накатывать логи, и доводить наполнение под мои сименсы.
Да, MIN MAX положения РХХ из калибровки Дмитрия мне не подходят, обороты ХХ 550-600. Сделал 42.....48%, ХХ стал правильным.
Posted: 02 Jan 2018 20:10
by BALERON
Jonson wrote:BALERON, попробуй калибровку Дмитрия, откатанную для бошей 107. Я ее залил себе, выбрал свои форсунки, выбрал термодатчики, наиболее подходящие под температуру своего мотора, множителем форсунок довел смесь до -5...0...5, сделал карту смеси 13 до 900 об, отключил адаптацию, и хх мне понравился. Теперь буду накатывать логи, и доводить наполнение под мои сименсы.
Jonson, так в том то и дело,что все отлично..смесь в норме,на всех режимах корр +-7. Езда радует,запуски радуют,на холодную едет отлично,на горячую тоже едет отлично..все дело именно в хх,он стоит четко +-10-20 об..но нету приятной работы...
Согласен,что карту смеси можно изменить и тем сасым отключить контроль..ДА, и у меня холостой становится приятный и ровный..но это же не выход!!!! Как быть например на тем же самом ТО..у нас всегда тыкают трубку в глушак и меряют СО,а оно хоп и на хх выше нормы...хочется же все чтобы правильно было....
Posted: 02 Jan 2018 20:16
by BALERON
вот калибровка моя, посмотрите, может найдете какие подводные камни!!!!
Posted: 02 Jan 2018 20:32
BALERON wrote:Как быть например на тем же самом ТО..у нас всегда тыкают трубку в глушак и меряют СО,а оно хоп и на хх выше нормы...хочется же все чтобы правильно было....
Ну заведи смесь на хх немного в плюс, и отруби в зоне холостого лямбду.
Еще заметил, что в калибровке Дмитрия переход коррекции через ноль незаметен. Раньше, на других калибровках, переход смеси от плюса к минусу на ХХ был ярко выражен, хотя смесь вертелась около нуля. В калибровке Дмитрия этого не замечается, но я все равно на ХХ лямбду убрал
Posted: 02 Jan 2018 20:46
by BALERON
Если отрубить лямбду на хх,то смесь на хх будет формировать по последнему значению коррекции(где то читал на форуме)..просто мы не получим так сказать постоянно слегка обедненную смесь на хх,она будет всегда разной в зависимости от последней коррекции...
Надо попробовать емулятор на хх поставить в 0.5 ..для НФ в нете вроде 0.5 пишут надо..
