Page 15 of 26
Re: Тестирование jetronic-2
Posted: 12 May 2015 12:48
jhm wrote:Потому что в 3.0.9 не работает эмулятор расходомера. Отключи провод и будет то же самое.
Переход на моно проверю.
так вроде на 3.0.9 прошивка 13 эмулятор должен работать,сейчас просмотрел хронологию прошивок....прошивка последняя вообще не ездабильна....
Posted: 12 May 2015 13:25
вот я слепой-горит ошибка по ДАД! причём при просмотре логов ошибка не горит!
ещё учти что у меня подключен EXT на вход коммутатора(усилителя искры)-будем снимать УОЗ?
Posted: 12 May 2015 18:54
дмитрий wrote:вот я слепой-горит ошибка по ДАД! причём при просмотре логов ошибка не горит!
Ты проверь правильно ли ты ДАД выбрал в опциях. Должен быть тип-1.
Уоз будем снимать, но сначала надо рабочую прошивку создать без глюков.
Posted: 12 May 2015 18:57
Итак, продолжаю борьбу :-):
Попробовал исправить адаптацию - проверьте не загоняет ли она коррекции в -30
Переработана фаза впрыска, теперь удобная настройка окончания впрыска в градусах после ВМТ
Исправлена настройка режима впрыска, теперь не слетает
Posted: 12 May 2015 19:05
действительно-не обратил внимание,при загрузки калибровок от прошлых версия ДАД в ручном режиме оказался :smu:sche_nie: предупреждать надо....
Posted: 12 May 2015 20:33
jhm wrote:Итак, продолжаю борьбу :-):
продолжаем тестирование :-):
залил прошивку,в калибровках выставил ДАД тип1 и т.д. вроде всё работает(на ходу не проверял ,не много принял на грудь :al_kana_ft: )только вот когда переключаю калибровку 1 на калибровку 2 начинает богатить(галочка" калибровка ГБО2" стоит)
подобрал фазу впрыска -получилось 36....45 градусов.
коррекция в - 30 вроде не загоняло....завтра на ходу всё проверю.
а где у нас Игорь с Брянска пропал?я один за всех должен отдуваться? :-):
Posted: 12 May 2015 21:34
by monkry1504
ааа, про меня вспомнили :-):
на выходных выдернул всю проводку инвента из под капота и подключился возле штатного блока.после этого все нормально заработало.хх было 750+- .нормально заводился и хорошо ехал :-):
сегодня всё проверил дымогенератором на подсосы.было найдено 2 маленьких,поставил новые прокладки и новые болты.на холодную завелась отлично.а вот на горячую вообще никак.схватывает,работает пару сек. и сразу хлохнет.
если заводить с газом(педалью) работает пока газуешь.как газ бросил сразу глохнет.
чет не везёт мне со вторым инвентом. :-( :-( с первым вообще проблем не было
пробовал разные настройки и разные прошивки.результат один-глохнет
Posted: 12 May 2015 21:54
monkry1504 wrote:ааа, про меня вспомнили :-):
не поникуй-залей последний командр и прошивку,я скину калибровку,в ней только кол-во цилиндров измени и множителем подгони смесь по среднему значению и проверь калибровку ДАД-должно стоять "тип 1"
Posted: 12 May 2015 21:56
by monkry1504
завтра попробую.
спасибо :-):
Posted: 13 May 2015 17:37
by monkry1504
monkry1504 wrote:завтра попробую.
спасибо :-):
залил настройки дмитрия. подкоректировал лаг форсунок и множитель
заводиться и работает хорошо.буду завтра на трассе пробовать.
спасибо тебе дим. :dr_ink:
заметил такую проблему:
если дпдз включен,чуть газанёшь обороты после сваливаються,чуть не хлохнет
если выключен все нормально.
P.S. кто объяснит как настраивать наполнение?
