Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 02 Feb 2016 20:14
Ничего не трогать, все работает как нужно, работа форсунок правильная, только немного по другому. Не хочется пилить шторку - не заморачивайтесь.
Все ясно,вопрос закрыт! Спасибо.jhm wrote:Ничего не трогать, все работает как нужно, работа форсунок правильная, только немного по другому. Не хочется пилить шторку - не заморачивайтесь.
алло, приём, есть идей в чём косяк?Svyatoslav wrote:аналогичная фигня 3.1.48 ,коррекция уходит в +40 выскакивает ошибка по лямбде, пробовал увеличивать и уменьшать множитель впрыска, пробовал откатиться на более старую прошивку ничего не изменяетсяhfcjkmrj wrote:3.1.47 -
при езде частенько напряжение лямбды 0.0 (лямбда прошла 6000 км)
особенно при разгоне показыват 0.
что не так?
у тебя какая лямбда стоит?hfcjkmrj wrote:алло, приём, есть идей в чём косяк?Svyatoslav wrote:аналогичная фигня 3.1.48 ,коррекция уходит в +40 выскакивает ошибка по лямбде, пробовал увеличивать и уменьшать множитель впрыска, пробовал откатиться на более старую прошивку ничего не изменяетсяhfcjkmrj wrote:3.1.47 -
что не так?
подсос будет искажать показания, но лямбда не будет зависать на 0в.Svyatoslav wrote:думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
но на всякий случай проверил, все герметично....завтра наверное поеду за новой лямбдой
все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригиналjhm wrote:подсос будет искажать показания, но лямбда не будет зависать на 0в.Svyatoslav wrote:думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
оригинал бош от тазикаSvyatoslav wrote:все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
тогда я счастливчикjhm wrote:оригинал бош от тазикаSvyatoslav wrote:все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
ни одна тазолямбда, что я ставил (а прочие "оригиналы" я просто не ставлю), еще не умерла
