Page 139 of 257
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 10:58
Вероятно калибровки ДПКВ неправильные
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 11:06
by vlash
Инверсию менял, фильтр включал. Куда ещё копать?
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 11:15
1. показать свои настройки ДПКВ
2. записать анализатором сигнал ДПКВ
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 13:03
by vlash
Запускаю пока на родном зажигании (invent только впрыск), поэтому нет ДФ и одновременный впрыск. Кстати работает хорошо (покрайней мере лучше чем на карбюраторе).
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 14:12
Сигнал ок, настройки ок.
Инверсия ДПКВ должа помочь.
Re: Для новичков
Posted: 24 Aug 2014 15:46
by vlash
При включении инверсии движок сразу глохнет.
Re: Для новичков
Posted: 25 Aug 2014 09:22
Все, понял в чем проблема. 5цил могут работать только с 60-2 и датчиком фазы, или же с сигналом от трамблера. Сам шкив не может сформировать сигнал для 5 цил.
Re: Для новичков
Posted: 25 Aug 2014 19:47
by costya048
Ярослав ,посмотри пож что не так с датчиками
Re: Для новичков
Posted: 25 Aug 2014 23:46
costya048 wrote:Ярослав ,посмотри пож что не так с датчиками
Посмотрел. Ничего ведь не видно. Надо файл и конкретные жалобы, тогда можно смотреть подробнее.
Re: Для новичков
Posted: 26 Aug 2014 08:25
by costya048
Почему графику по дуи и дно так рисует?датчики новые,венец и штырь живой!
