Page 135 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 20 Jan 2016 22:26
Jonson wrote:
vlash wrote: МИНИМАЛЬНОЕ открытие при 30гр. 44,7 , а у тебя 62, всё правильно.
Диапазон работы РХХ у меня от 39.6 до 44,7, выше подниматься не должно вроде как.
перенастрой РХХ согласно инструкции...у тебя заниженные значения положений РХХ мин положения при 30 и 60 гр. могут обороты проваливатся ниже желаемых, хотя могу запамятововать... давно не не имел дела с блоком инвент1
Posted: 20 Jan 2016 22:42
Провал оборотов если и есть. то незаметен, а вот постепенное нарастание до 2000 имеет место быть, и держались они на такой отметке довольно долго
Posted: 21 Jan 2016 08:11
Jonson wrote:постепенное нарастание до 2000 имеет место быть, и держались они на такой отметке довольно долго
признак завышеного мин. положения на холодную
Posted: 21 Jan 2016 12:09
44,7 завышенное значение?
Posted: 21 Jan 2016 13:08
ты невнимательно читаешь, разве я где-то упоминал конкретную цифру?
постепенное нарастание до 2000 - это признак завышеного мин. положения на холодную
это можно проверить с ноутбуком - упирается регулятор в мин положение или нет
Posted: 21 Jan 2016 13:27
jhm wrote: ты невнимательно читаешь, разве я где-то упоминал конкретную цифру?
РХХ в мин.положение не упирается. есть запас. Если бы упирался, то ХХ всегда был бы разным, зависимо от температуры за бортом.
Posted: 21 Jan 2016 16:42
Перенастроил РХХ, но пока перенастраивал, из под крышки распредвала масло сильно выдавило. Трубку ВКГ закупорило замерзшим конденсатом. Когда раздербанил трубку на составные части - ужаснулся. Столько закаменевшего дерьмеца я увидеть не ожидал. 2 часа на чистку трубки ушло, аж блестит. Теперь РХХ надо перенастраивать наверное заново. До переборки мотора с сапуна дымок шел довольно интенсивно, и если сапун заткнуть, ХХ менялся. Правда, тогда и впрыск стоял родной. Сейчас из сапуна идет чистый пар, очень несильно.
Posted: 24 Jan 2016 18:08
Сегодня прогревочные были 2200 :obdol_bysh: А запуск раза с 5, и то с педалью.
Ярослав, Открытие РХХ на остановленном двигателе в последних прошивках отключено? В командере эта галочка пропала, а ухами я щелканье не слышу, так как тугоух процентов на 70 где-то )))
Posted: 24 Jan 2016 23:58
by skrip
Прошивка 42-тест.... на улице -30 , завелся туговато со второго раза и то из-за того. что мотор отказывался держать холостой ход ..минут пять наверное держал обороты педалью газа.. потом поехал.. после чего обороты держит...
Posted: 25 Jan 2016 00:22
by skrip
Jonson wrote:Сегодня прогревочные были 2200 :obdol_bysh:
Я вот не понимаю, зачем надо было убирать настойку желаемого ХХ в зависимости от температуры ОЖ. Всё понятно и очень удобно было...
Ярослав верни эту настройку... :)
