дмитрий wrote:
дмитрий wrote:всё таки ПИД РХХ не работает ,какие бы значения не ставил-изменений в работе нет.вот лог,прошивка 27.
Почему тогда у всех работает? В логе видно что положение РХХ изменяется.
положение то изменяет-только на команды не отзывается,и все в основном 25 и 26 прошивку юзают.короче я хер его знает :-): .просто на горячею обороты падают до 500 -по логам видно.
кто нибудь залейте 27 прошивку и поставте в пиде значения от балды.
Вижу по логу что компенсация по напряжению излишне большая. Почему ты настройки не показываешь свои? Без настроек смотреть логи бестолку
NeeL
Post by NeeL »
вчера с утра гонял на 27 прошивке а позавчера на 26 калибровки 7 на обоих. разницу заметил только в максималке по динамике для меня одинаковы... вобщем на 26 разогнался до 190 и пошла бы дальше думаю... на 27ой также как на 20ой 150-160 больше нивкакую не едет.. но после 110-120 обе вяловаты (эсли с лисом сравнивать) логи пока не выкладываю.. что то поназаписывал за два дня не могу разобраться что про что
Почему тогда у всех работает? В логе видно что положение РХХ изменяется.[/quote]
кто нибудь залейте 27 прошивку и поставте в пиде значения от балды.[/quote]
Вижу по логу что компенсация по напряжению излишне большая. Почему ты настройки не показываешь свои? Без настроек смотреть логи бестолку[/quote]
как бы в шапке они (калибровки) висят,по крайне мере на 95 % похожи.компенсация 11 стоит :-): .
NeeL wrote:вчера с утра гонял на 27 прошивке а позавчера на 26 калибровки 7 на обоих. разницу заметил только в максималке по динамике для меня одинаковы... вобщем на 26 разогнался до 190 и пошла бы дальше думаю... на 27ой также как на 20ой 150-160 больше нивкакую не едет.. но после 110-120 обе вяловаты (эсли с лисом сравнивать) логи пока не выкладываю.. что то поназаписывал за два дня не могу разобраться что про что
Ребята, прошу завязывать с самовнушением.
Отличие 26 от 27 заключается в "Исправлена ошибка компенсации РХХ по напряжению" Следственно никаких отличий по динамике в этих прошивках нет и быть не может. Хватит уже сравнивать то что по определению одинаковое.
дмитрий wrote:как бы в шапке они (калибровки) висят,по крайне мере на 95 % похожи.компенсация 11 стоит :-): .
Нужны калибровки РХХ.
Photo&GSM
Car: Audi C4 AAR МКПП
Post by Photo&GSM »
Хм, Дима похоже прав. В 1.2.27 ПИД работать перестал.
Не может быть. На всякий случай пересобрал прошивку заново:
Для тех кто перешел с прошивки 20 и старше на 21..27 - значения коэфициентов надо увеличить. Примерно так: Кр-3, Ki-8, Kd-6.
Иначе будет эффект неработающего РХХ
invent_jetronic_v1.2.27_1.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 402 times
Photo&GSM
Post by Photo&GSM »
Просто я пробовал ставить Ki=1, потом поставил 10, потом 20, потом 100, изменений в работе не заметил. Обороты при перегазовке проваливает. При езде заметил приличные зависания оборотов на 1000об\мин. В общем у меня не заработала эта прошивка. Завтра попробую пересобранную, спасибо, Ярослав.
P.S. На 1.2.25 всё работало. 1.2.26 не пробовал, там не знаю как.
Возможно кривая сборка получилась. Потому что обьективно нет причин чтобы 27 прошивка перестала работать.
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Поставил ДПДЗ, проверил подсос заглушив на заведенную рхх, движок сразу заглох. Едет конечно лучше, но такое ощущение что смесь беднит на высокой нагрузке, показалось что больше 140 не едет. Пробывал настраивать хх как в инструкции при 650 об. в ручном режиме показывает 24,3 % это нормально? Оставил 40 и 43,9 % при 4,7 базовом.
log_Dima31_2013.05.13_20.14.10.csv.7z
(88.83 KiB) Downloaded 382 times
