если обогатить то будет толкаться при ПХХ на передачедмитрий wrote:базовое положение пришлось слегка увеличит до 5(было 2.7)-что бы не проваливались обороты
при опускании оборотов смесь бедноватая -надо сделать что бы подливало при приближении к ХХ .(пробовал обогащение по оборотам-не помогло)
обогащение по оборотам работает по дросселю, ПХХ здесь ни при чем
А что ты ожидал увидеть? Сколько процентов коррекции показал командер?Как бы под сомнением работоспособность алгоритма коррекции по ДТВ -делал как описано в графе по настройке ДТВ-по шдк ничего не увидел.
1. В корекции по ДТВ есть две таблицы и один общий ползунок. Так что именно ты менял?При пуске на горячею ,когда ДТВ показывает 50....55гр, обороты поднимаются а потом проваливаются до 400...500об\мин.на относительно холодный двигатель и не нагретый воздух все норм,коррекцию по ТЕМП. ВОЗД. изменял -не помогло.(ставил 30,50,70,90,100 и пускал двигатель.)
2. Почему проваливаются и не поднимаются? Кі = 0 или 1
