обновлю мертую ветку-https://www.youtube.com/watch?v=Ji-phu5gLjQ
монтаж для мерседес 124 102 мотор 2.0
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Подскажите, стоят 022 форсунки на рампе лискар, если захочу поставить 107 нужны стаканчики новые? И почему в программе нет этих форсунок?
Dima31 wrote: 13 Oct 2021 21:29 Подскажите, стоят 022 форсунки на рампе лискар, если захочу поставить 107 нужны стаканчики новые? И почему в программе нет этих форсунок?
Новые стаканчики не потребуются , в какой программе нет 107? для меня это основные форсунки ,другие не использую .
Dima31
Post by Dima31 »
Я про 022 форсунки!
Dima31 wrote: 13 Oct 2021 21:34 Я про 022 форсунки!
стаканы не потребуются !
kos_kir87
Car: Audi 100 2.0 RT 1990г.в
Post by kos_kir87 »
Добрый день. Скажите подключил комплект инвент, в коммандере не видит дтож горят ????вопросы. Двигатель RT 2.0 audi 100 штатного эбу нету самого блока. Дтож проверял рабочий соответствует таблице по сопротивлению, провод подключил прям к датчику. В чем причина?? Я так понял что для дтож нужно чтобы было 5в на контакте питание, но штатного эбу нет как быть?
kos_kir87 wrote: 02 Nov 2021 10:40 Добрый день. Скажите подключил комплект инвент, в коммандере не видит дтож горят ????вопросы. Двигатель RT 2.0 audi 100 штатного эбу нету самого блока. Дтож проверял рабочий соответствует таблице по сопротивлению, провод подключил прям к датчику. В чем причина?? Я так понял что для дтож нужно чтобы было 5в на контакте питание, но штатного эбу нет как быть?
включите опцию отдельный датчик для ДТОЖ
kos_kir87
Post by kos_kir87 »
Спасибо. Я ее выбирал, но данные не менялись, а нужно было сохранить в блок эбу чтоб изменились. Сейчас все хорошо.
kos_kir87
Post by kos_kir87 »
Скажите почему рхх издает сильный гул, при этом все хорошо работает. Рхх VDO оригинал.
kos_kir87 wrote: 10 Nov 2021 16:30 Скажите почему рхх издает сильный гул, при этом все хорошо работает. Рхх VDO оригинал.
Попробуй аллюминевый поставить
