Page 14 of 17
Re: Раскачка на холостых
Posted: 03 Sep 2015 16:26
Sig-411 wrote:Ну вот на новой прошивке с новыми калибровками. Ели завелась, и работала непонятно.
залиты не те калибровки или залиты некорректно
Posted: 03 Sep 2015 16:28
Sig-411 wrote:Вот на новой проге с моими калибровками, почему обороты высокие?
или подсос или штатный мозг в ошибку впал
лямбда очень уставшая, будет большой расход
Posted: 03 Sep 2015 16:59
by Sig-411
Лямбда новая, 2 недели как поставил.На старом Командере было все нормально. Поехал в гараж записал лог, на 5.10 мин посмотрите. ДАД ушел сам в ошибку.
Posted: 03 Sep 2015 17:04
by Sig-411
Залил калибровка для AAR 5ц взял вместе с Командером. У мне AAR.
Posted: 03 Sep 2015 21:03
Sig-411 wrote:Лямбда новая, 2 недели как поставил.На старом Командере было все нормально. Поехал в гараж записал лог, на 5.10 мин посмотрите. ДАД ушел сам в ошибку.
какая калибровка ДАД выбрана?
ДАД из комплекта?
Posted: 03 Sep 2015 21:13
by Sig-411
ДАД мне прислал в комплекте Дмитрий. Выброна калибровка по ДАД 1, как говорил Дмитрий. Установка произведена как на видео у Дмитрия. Выше выкладывал фото. Сразу после заслонок.
Posted: 04 Sep 2015 13:22
by Sig-411
Ребят подскажите пожалуйста, какой бензонасос взять для инвента 2 на AAR погружной?
Posted: 04 Sep 2015 16:39
by jel1z0
Прошивку с исправлениями пока не пробовал, но замечено что на прошивках от 1.29 до 1.37 проблемы с оборотами тоже, либо держит большие, либо соответственно не держит вообще. Последняя стабильно работающая 0.35, но там наблюдаются проблемы со стабилизацией оборотов. Т.е после ускорения и сброса газа обороты либо проваливаются ниже хх, либо падают до хх и подскакивают до 1000, потом резко падают до хх. Мотор в это время дубасит. Вот хотел задать вопрос, в ке3, на рхх влияет только пнд и дтож ведь? Так вот, почему эмулирование сигналов от инвента 2(если все компоненты системы работоспособны) в моем случае не способно стабилизировать хх?
Posted: 05 Sep 2015 18:26
by jel1z0
словил на 0.35 прошивке ошибку дад.
сразу перешил на 1.38. вылезла ошибка лямбды. так же по ощущениям, ошибка дад не горит. но мотор так же работает как и с ошибкой.
логи ниже. калибровка из пред поста.
так же замечено. что большую часть времени смесь висит в 0.
27 - работа на х х с ошибкой лямбды
58 - старт. ошибка не вылезает.
Posted: 06 Sep 2015 14:16
by jel1z0
Поездил сегодня на 1.38 проше, ошибки не вылетали, даже вроде сброс оборотов стал лучше, почти не скачут. Но большая цифра коррекции всегда висит в +-2. Что на хх , что под нагрузкой. Почти не бегает. Может и на хх и на нагрузке висеть 2 и не меняется вообще и т.д соответственно коррекцию хз как настраивать
